Старый 23.03.2005, 17:21   #1
Viola is offline
Viola
? В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС
Axapta SP3 CU1
Помогите пожалуйста решить проблему...
На всех этапах обработки закупки, до обработки накладной, можно просмотреть налоги (НДС) по сформированной закупке в форме Налоговые проводки (Кнопка Настройки/Налоги), но ни процентная ставка , ни сумма налога не отображаются в счете на оплату, накладной и счет-фактуре.
При просмотре уже разнесенных документов (Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы) сумма налога отображается корректно, но при распечатывании оригинала или копии из этой же формы (кнопка Печать) в печатной форме налог отсутствует!
Старый 23.03.2005, 17:43   #2
John is offline
John
Возможно у вас для налогового кода Тип налога указан "Прочий".
Старый 24.03.2005, 10:03   #3
Viola is offline
Viola
Все верно, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Теперь НДС проставляется
Но теперь я не могу сопоставить накладные с оплатами, говорит что счет для разноски с типом "Налоги" несуществует хотя для всех налоговых счетов (19. ХХХ, 76.ХХХ, 68.ХХХ, 90. ХХХ) тип разноски "Налоги" указан
Что опять делаю не так?
Старый 24.03.2005, 12:26   #4
Viola is offline
Viola
Lightbulb
Решение нашлось!
Просто необходимо было проставить соответствующий бухгалтерский счет с типом "Налоги" в поле Оплата входящего налога формы Группа бухгалтерской разноски (Главная книга/Настройки/Налоги/Группы бухгалтерской разноски)
Благодарю всех за внимание и спасибо!
Не подтягивается НДС в счета фактуры aevi82 DAX: Функционал 4 19.06.2007 11:55
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
