Старый 18.12.2002, 10:30   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры
Печатаю накладную, счет на оплату и счет-фактуру. При этом в колонке НДС печатается следующее: ставка - 0 %; сумма - 0,00.
При этом сами налоги рассчитываются правильно, т.е. если встать на строку заказа и сказать Настройки -> Налоги - процент и сумма налога на форме вычислятся корректно.
Пробовал следующее: Главная книга->Настройки->Параметры->Специальный отчет:
в полях "Налог по каждой строке фактуры" и "Рассчитывать налог целиком" галки поставлены.
Версия Аксапты - Axapta 2.5 SP2
В чем проблема ? В этой версии Аксапты печать налогов не работает при печати этих документов в принципе и необходимо программирование или просто нехватает какой-то настройки системы ?
Старый 18.12.2002, 16:29   #2
Андре is offline
Андре
Вопрос снят. Неправильно сделал одну настройку.
Старый 20.12.2002, 11:48   #3
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
угу, неправильно указан тип налога? в смысле не НДС, а например ПРОЧИЙ? Наступил на эти грабли 2 дня назад
Старый 26.05.2004, 15:57   #4
RAM is offline
RAM
Добавление к теме.
Разносим две накладных с одинаковыми номерами . После этого обрабатываем фактуру. В печатной форме фактуры ставка и сумма налога показаны только по последней накладной, а по первой 0%, 0р.
Старый 27.05.2004, 15:32   #5
Venera is offline
Venera
попробуйте проверить, указаны налоговая группа номенклатуры и налоговая группа на вкладке "Настройке" той строки закупки, которая прошла у вас по первой накладной.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
