Старый 18.12.2002, 10:30   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры
Печатаю накладную, счет на оплату и счет-фактуру. При этом в колонке НДС печатается следующее: ставка - 0 %; сумма - 0,00.
При этом сами налоги рассчитываются правильно, т.е. если встать на строку заказа и сказать Настройки -> Налоги - процент и сумма налога на форме вычислятся корректно.
Пробовал следующее: Главная книга->Настройки->Параметры->Специальный отчет:
в полях "Налог по каждой строке фактуры" и "Рассчитывать налог целиком" галки поставлены.
Версия Аксапты - Axapta 2.5 SP2
В чем проблема ? В этой версии Аксапты печать налогов не работает при печати этих документов в принципе и необходимо программирование или просто нехватает какой-то настройки системы ?
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
