Старый 16.03.2005, 12:49   #1
maximus is offline
maximus
? Аналитика в главной книге
При разноске платежного поручения поставщику в Главную книгу попадают записи по счетам аналитики, напр. Д 60.1 К 51. Однако, Главная книга ведется по синтетическим счетам и аналитика там недопустима. Подскажите, что делать?
Старый 16.03.2005, 16:27   #2
Vansoft is offline
Vansoft
А что выступает в качестве "финансовых аналитик" при разноске платежек?
Старый 16.03.2005, 17:05   #3
Alex_H is offline
Alex_H
Как-то странно вопрос сформулирован, опишите побробнее в чем суть вопроса
Старый 16.03.2005, 18:27   #4
maximus is offline
maximus
Компания вправе установить свой набор субсчетов, т.о. самого счета 60 может и не быть, вместо него будут 60.1, 60.2 и т.д.
Старый 16.03.2005, 18:40   #5
maximus is offline
maximus
Изначально опубликовано Alex_H
Проблема в том, что в бухгалтерские проводки на многих предприятиях оперируют субсчетами - 10.1,10.2 и т.д. Указывая эти субсчета в настройках для автоматической разноски мы имеем такую ситуацию, когда записи (с субсчетами) автоматически попадают в главную книгу. А она в свою очередь, согласно инструкции по применению единго журнально-ордерного счетоводства, не должна иметь этих субсчетов.
в вышеуказанном примере имеем записи в ГК:
- сумма под дебету 60.1
- сумма по кредиту 51
надо:
- сумма по дебету 60
Счета 60.1 и 60.2 заведены как раздельные счета в плане счетов. Может быть Аксапта позволяет их ввести как-то иначе?
Старый 16.03.2005, 22:20   #6
Vansoft is offline
Vansoft
Наверное я не понимаю все таки до конца вопроса...
А что мешает использовать итоговые счета? Итоговый счет по сути своей является синтетическим счетом (в котором указывается диапозон субсчетов).
И делая проводку Дт 60.1 Кт 51
при настроенном итоговом счете 60 (в которой входит диапозон со счетом 60.1)
В "оборотке" мы увидим обороты по счету 60 тоже.
Старый 17.03.2005, 00:20   #7
maximus is offline
maximus
2Vansoft
Итоговые счета это конечно уже кое-что, но дело не в оборотке, а в записях(строках) Главной книги. Указанная далее технология вполне допустима и бухучетом, и Аксаптой, но применение ее а Аксапте нарушает еще не отмененный законодательный документ и поэтому это важно, т.к. возможны претензии при проверке.
Попробую пояснить на тестовом примере.
Например, заводим 60 счет как итоговый. В него включаем 60.1 и 60.2, пока все супер.
Создадим 2 профиля разноски (напр. для простоты А и Б) и настроим их:
Расчеты с поставщиками\настройки\профили разноски по поставщикам\<нужный профиль>\настройки\итоговый счет выставим в 60.1.
В другом профиле будет 60.2.
Указываем кредитуемый счет из плана счетов.
Денежные средства\счета\<счет поставщика>\настройки(закладка)\бух. счет вводим 51.
создаем платежку:
расчеты с поставщиками\журналы\платежи\журнал платежей\<любой журнал>\строки:
выбираем счет поставщика, дебет 10 руб, тип кор.счета - банк, ну и сам корсчет.
На закладке "условия оплаты" в группе "разноска" указываем профиль разноски А.
создаем другую платежку, но с профилем разноски Б.
Разносим, делаем журнализацию, и смотрим строки журнала ГК (\Главная книга\периодические операции\журнализация\журнал ГК)
и видим, что по дебету там сидят наши 60.1 и 60.2
Вопрос, где здесь использовать 60 итоговый счет? Или что-то не так в технологии?
Старый 17.03.2005, 01:01   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано maximus
Дело в том, что:
1) Это в Axapta не журнал-ордерная форма счетоводства, а автоматизированная с использованием машинограмм (см. Закон о бухучете);
2) Инструкция, которую Вы упомянули, носит рекомендательный характер даже для тех, кто ведет учет по этой форме счетоводства; в чистом виде ЖОФС ни на одном предприятии СССР и России не применялась;
3) Главная книга является не более, чем отчетом. Предприятие вольно вести любое количество регистров бухучета. Обязательны лишь нумерация синтетических счетов (первые две цифры), а также правила составления финансовой отчетности (см. соответствующее ПБУ) и оформления хозопераций и первичных/оправдательных документов.
Схема учета, реализованная в Axapta, не противоречит бухгалтерскому законодательству России.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 17.03.2005, 01:05   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Главная книга - это всего лишь отчет по синтетическим счетам первого уровня. Чтобы его получить. Сделайте фин. отчет.
Не путайте с Главной книгой в Axapta (General Ledger) - регистр, в котором отражаются проводки по всем хоз. операциям.
Старый 17.03.2005, 01:40   #10
maximus is offline
maximus
2Тимур
Совершенно согласен, что ГК Axapta может содержать что угодно, но печать журналов ГК осуществляется следующим образом:
Главная книга\периодические операции\журнализация\журнал ГК\<нужный журнал>\список журналов, где все что вы можете - это нажать кнопку ОК.
Ваше предложение состоит в формировании своего финансового отчета по ГК Axapta, или привлечении программистов по исправлению существующего?
Старый 17.03.2005, 01:43   #11
maximus is offline
maximus
2Тимур
PS Совершенно забыл упомянуть, что в стандартном отчете все счета тянутся 1 к 1 из ГК Axapta.
Старый 17.03.2005, 13:01   #12
maximus is offline
maximus
2All
Many thanks всем заинтересовавшимся, и особенно, ответившим
Но,если немного обобщить тему:
60 счет имеет ряд определенных Планом счетов субсчетов (аж до 22-го субсчета).
Из этого набора обычно в реале используется не меньше 2, имхо. Судя по тому,
что народ на этом форуме с этой проблемой не сталкивался, и соответственно,
отчет главной книги,по-видимому, не исправлял, существует какое-то
другое решение данной проблемы в Axapta. Я имею ввиду иной подход к ведению аналитики по счету 60 с целью иметь в плане счетов один 60 счет(без субсчетов). Кто-нибудь может поделиться опытом? В текущий момент проблема интересна с точки зрения методики ведения учета.
PS здесь пример из inet-а того, что аналитика по 60 счету очень даже используется
Старый 17.03.2005, 16:51   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Используйте финансовые отчёты или российские финансовые отчёты.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 17.03.2005, 18:15   #14
maximus is offline
maximus
2Ned
Вот то и странно, что среди Российских шаблонов, отчета по Главной книге не нашел. Но суть не в этом. Тимур уже указал, что это отчет, который можно соорудить с помощью генератора отчетности (собсно, в Аксапте только генератор финансовых отчетов доступен пользователю из генераторов отчетности). И для конкретного случая это вариант.
Однако, дока по аксапте(финансы) утверждает, что существует другой механизм учета аналитики, который и рекомендуется к применению вместо аналитических счетов - коды аналитики. Разницу чуствуете? Хотелось бы услышать мнение насколько это удобно для России и надежно работает. Сам пока еще не разобрался. Применение вроде бы исключает сабж, хотя существует случай двойного учета (описан там же).
Старый 17.03.2005, 20:13   #15
StoneRoller is offline
StoneRoller
2 maximus:
Я конечно дико извиняюсь, а чем стандартный отчет ГК не подошел.? он уже есть
Старый 17.03.2005, 20:45   #16
maximus is offline
maximus
2StoneRoller
Гм, думаю если читать все постинги выше ситуация вам станет предельно ясна
Попробую сформулировать немного иначе
Если приобрести русскую версию Axapta 3.0 as is, то она вас не устроит в плане получаемого отчета стандартного журнала ГК. С точки зрения контролирующих органов однозначно появятся претензии к бумажному ведению этого журнала потому, что реальные организации очень редко работают с некоторыми синтетическими счетами (60, 10 и т.д.). Вместо этого используются аналитические счета 60.1, 60.2 и т.д., по ряду причин (неоплаченные счета, авансы и др.). А стандартный отчет тащит проводки иг ГК Axapta один к одному.
Зайдите в бухгалтерю, где развернута Аксапта и распечатайте СТАНДАРТНЫЙ журнал ГК, найдите счет 60.x и покажите бухгалтеру, интересно, что он вам на это скажет?!
Старый 17.03.2005, 21:42   #17
StoneRoller
Интере-е-есно. а откуда взято положение к ведению печатной формы ГК? Кем рекомендовано?
Я честно говоря бухгалтеров, которые 60-й ведут без субсчетов,не видел уже черти сколько времени.
Теперь собстно о грустном...
Генератором отчетов такое не соорудишь.
РФО кстати тоже не подходит - он сколько я помню не динамичный. Т.е. ячейки д.б. поименованы заранее
Старый 17.03.2005, 22:29   #18
maximus is offline
maximus
2StoneRoller
Если на предприятии приказом УТВЕРЖДЕНО журнально-ордерное счетоводство, то это- инструкция по применению единого журнально-ордерного счетоводства от 8 марта 1960 г. в редакции письма минфина СССР от 12.01.1983 г. №4. Если у вас иная система ведения счетоводства, то как сказал Тимур - эта инструкция является для вас рекомендательной, но какая-то форма счетоводства у вас на фирме должна же быть утверждена? Я думаю, аналогичное можно найти и в мемориально-ордерной системе, и в смешаной. Спросите главбуха, она вам "со скрипом'", но выдаст оное.
По факту, печатная форма ГК, предоставляемая в налоговую, ведется всегда только на синтетических счетах. Т.о. это как прецендент (все так делают). Если вы не боитесь трений с налоговой, вас не пугают расходы и у вас достаточно сильные юристы - можно об этой поблеме забыть (на время ..). 60 счет это только пример, точно так же в ГК попадет и 10 счет с субсчетами.
По фин. генератору - это вы зря... заводите себе спокойно субсчета в плане счетов, и дополнительно заводите все синтетические с типом "итог". В настройках итоговых указываете из каких субсчетов текущий синтетический состоит. И в каждую ячейку отчета выводите либо итоговую синтетику, либо зеачения субсчетов. Я проверил - работает.
PS количество синтетических счетов - ограничено
Старый 17.03.2005, 23:08   #19
StoneRoller
Ну по поводу ж-о формы все ясно)))
Теперь по поводу отчетности. Количество синтетических счетов ограничено, но количество вариантов уж больно солидно. Все их перечислять муторно. К тому же Главная Книга в принципе предусматривает корреспонденцию, а вот Аксапта не всегда. И уж тем более не предусматривают корреспонденцию счета с типом "Итог", соответственно мне все таки реализация отчета "ГК" через РФО представляется затруднительной... Придется все варианты описывать.
Старый 17.03.2005, 23:17   #20
maximus is offline
maximus
каких вариантов? строк отчета? ну здесь ничего поделать нельзя - технология такая. Посадите делать отчет программиста или стажера
Не понял насчет "невсегда"... Но, если вы о корреспонденции с итоговыми счетами - то такое у вас в этом отчете и не возникнет, потому как работа идет с субсчетами. А если субсчет всего один, тогда лучше завести один синтетический, но с типом Дебет/Кредит. Вот и все решение поблемы.
аналитика, главная книга, финансовая аналитика
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Трансляция в Главной Книге Мирослав DAX: Функционал 114 18.03.2004 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
