|  10.03.2006, 06:41 | #1 |
| Мрачный тип | Единые правила расчета сальдо в Главной  Книге
			Имеется план счетов , имеется на счетах некий набор обязательных аналитик ... Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ... Правило расчета сальдо, реализованное в системе, кто-нибудь сможет рассказать в зависимости от поля "Тип счета" и поля "Контроль сальдо" из группы "Дебет/кредит" во вкладке "Разное" ? |
|  10.03.2006, 08:04 | #2 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от TasmanianDevil
			 Сальдо по счетам в системе не хранится, а рассчитывается ... Цитата:
|  10.03.2006, 08:15 | #3 |
| Мрачный тип |
			Так мне внедренцы объяснили ... Можно тогда узнать - в какой таблице хранится оно ? А от каких признаков в таблице плана счетов оно зависит ? Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.03.2006 в 08:22. |
|  10.03.2006, 08:20 | #4 |
| Участник |
			LedgerBalancesDimTrans. Зависит от счета, аналитики, периода, а также признака обычный/налоговый. |
|  10.03.2006, 08:33 | #5 |
| Мрачный тип |
			Эта табличка служит для ускоренного расчета сальдо (это аккумулированные обороты  по дате/счету/аналитике, мы их группируем по счету/аналитике в ней от 00/00/0000 до нужной даты, суммируя дебет/кредит - получаем сальдо), но хранилищем сальдо не является. Это мясо, из которого мы потом котлету лепим   От аналитики ? Странно, стандартные отчеты типа оборотно-сальдовой ведомости, анализа счета игнорируют ее, сворачивая до счета и теряя внутреннюю детализацию ... Для активно-пассивных счетов это не есть хорошо |
|  10.03.2006, 09:12 | #6 |
| NavAx |
			Стандартые, локализованные отчёты (запросы-оборотная ведомость в модулях клиентов и поставщиков) вообще строятся по профилю разноски. Стоит там поменять счета и получите полный бред. Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь.
				__________________ С уважением, Игорь Ласийчук. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivan Mischenko (1), SIrina (1). | |
|  10.03.2006, 09:57 | #7 |
| Мрачный тип |
			Я пока только по бухгалтерским счетам смотрю, по проводкам главной книги, оперативный аппендикс в виде поставщиков-клиентов даже во внимание не беру ...
|  10.03.2006, 11:44 | #8 |
| Участник |
			2 garic Стоит там поменять счета и получите полный бред. Печально что это нигде не описано - пока на грабли не наступишь, не поймёшь. Возможно грабли подробнее описать ? |
|  10.03.2006, 12:20 | #9 |
| NavAx |
			Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски. Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется.. Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения. Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось.
				__________________ С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 10.03.2006 в 12:23. |
|  10.03.2006, 12:39 | #10 |
| Участник |
			Псбки, однако...те если клиента или поставщика переназначить на другой профиль разноски оборотно сальдовая ругается (( а сопоставлять возможно при этом ? А как вы с этим боролись и победили ?))
|  10.03.2006, 12:46 | #11 |
| NavAx |
			К своему позору признаю что - никак. Бороться было уже поздно. Я просто людям констатировал факт что у них всё плохо. А для себя осознал - либо ты обдумывешь как делать финансы ЗАРАНЕЕ, либо их не делаешь их в аксапте вообще - просто тупу экспорт в 1С.
|  10.03.2006, 13:23 | #12 |
| Мрачный тип |
			Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.  Речь идет о следующем : например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ... |
|  10.03.2006, 15:47 | #13 |
| Участник |
			1) Посмотрите международ дданные, для счетов где нужно иметь развернутые обороты (например счета ТМЗ) используется 2 различных счета ГК (приход и расход для ТМЗ). 2) Про а-п счета, наберите поиск в форуме - тема для отдельного обсуждения. 3) Отчеты, вполне можно использовать фин отчеты русские и не русские. 2 Garic ПСИбки ещё раз. |
|  10.03.2006, 23:22 | #14 |
| Аксакал в отставке | Цитата:
				__________________ Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
|  14.03.2006, 14:09 | #15 |
| Мрачный тип |
			Не совсем выход ... когда разрезов пара/тройка с парой десятков элементов аналитического учета на каждом  - субсчетов не напасешься и профиля разноски крови попьют ...
|  15.03.2006, 09:11 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Garic
			 Отчёты в модулях поставщики/клиенты возволяют разворачивать все обороты, разворачивать каждый счёт. Но, если посмотреть в код - они группируют по профилям раноски. Т.е. они берут за акиому - профиль разноски неизменяется.. Если хотите ими пользоваться - нужно заводить новый профили разноски на любые изменения. Если же делается переход с этапа внедрения логистики в финансы, то либо вы это предусмотрите заранее либо вам продстоит разгребать всё мясо которое скопилось. |
|  15.03.2006, 10:48 | #17 |
| Участник |
			2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле.
|  15.03.2006, 12:04 | #18 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Alex_R2
			 2 ferrium вы попробуйте для клиента с проводками по одному профилю разноски назначить другой профиль разноски, сделать несколько проводок по нему, а потом сформировать об-сальд ведомость в модуле. |
|  15.03.2006, 12:06 | #19 |
| Участник |
			у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ?
|  15.03.2006, 15:04 | #20 |
| Участник | Цитата:
			 у вас счета разные или профили разносок ? какая акса ? Разные профили разноски. Разные счета - это вы имеет в виду, что мы меняли счет в одном и том же профиле? Если имеете в виду это, то нет, не меняли. Используем именно разные договора с разными профилями. |
