Старый 08.06.2020, 20:05   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Форма настройки строки подключения
Выкладываю сюда EDT и lookup-форму для настройки строки подключения.
Вдруг кому пригодится.
Работает точно на AX2009.
джоб для теста
static void DialogSysConnectionString(Args _args)
    Dialog      dialog;
    dialog = new Dialog();
    dialog.addField(typeId(SysConnectionString));
    dialog.run();
Тип файла: xpo SysConnectionString_DEV.xpo (2.9 Кб, 110 просмотров)
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
ax2009, connectionstring, sql
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
форма EPSearch на web портале wb DAX: Программирование 0 26.08.2004 12:51
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
