Старый 08.05.2019, 01:47   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка 500 There is a problem with the server после установки PU24 на 7.2 PU20
Всем привет!
  1. В начале года развернули Single-box DEV 7.2 PU12. Никакого другого кода, кроме "ванильного" - нет.
  2. Установили PU20. Всё работало с Contoso-данными.
  3. На прошлых выходных установили PU24. Данные - по-прежнему Contoso.
  4. После перезагрузки - нельзя залогиниться в среду: Ошибка 500 There is a problem with the server. Sorry, the server has encountered an error. It is either not available or it can't respond at this time. Please contact your system administrator, но при этом все сервисы, в частности, D365FO Batch Management Service - работают.
  5. Полная перекомпиляция всех моделей и перезагрузка среды - не помогает. Ошибка появляется при попытке доступа через браузер как извне, так и изнутри среды.
Сталкивался ли кто-либо, что помогло и/или куда смотреть? Заранее, большое спасибо!
error 500
D365 FO - Ошибка A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server MarinaAX DAX: Программирование 6 24.07.2018 07:22
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7 Zan DAX: Программирование 2 12.08.2011 12:02
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 1 19.01.2010 12:01
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
