Старый 21.02.2019, 16:07   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
Шапка и строки на форме. Как правильно настроить?
На вкладке формы есть 2 грида - шапка и строки. Связь Table1.RecId = Lines1.RefRecId
При нажатии "Создать запись (Ctrl+N)" одновременно создается строки и там, и там.
Пошлите меня в нужном направлении ,
Как правильно это сделать, чтобы когда стоишь на табличном гриде создавались/удалялись записи в шапке, а когда на строковом - записи в строках?
Старый 21.02.2019, 16:13   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Вы, наверное, на втором датасорсе поставили Link Type=OuterJoin. Поставьте Delayed.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 21.02.2019, 16:28   #3
SuperStar88
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
О, точно, всё работает У меня там вообще InnerJoin стоял
PS: вроде ещё не пятница
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Автоматический поиск строки в форме подбора YoYo DAX: Программирование 9 13.07.2010 15:43
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
