#1 |
Цветные строки в Grid
Добрый день!
Подскажите возможно-ли в Grid вывести разноцветные строки по определенному условию, т.е. значение поля = 0 - цвет строки (BackgroundColor) белый, значение поля = 1 - цвет строки синий, значение поля = 2 - цвет строки красный и т.д.. |
#2 |
Надо перекрывать метод DisplayOption источника данных, отвечающего за Grid:
public void displayOption(Common _p1, FormRowDisplayOption _options) { if ( _p1.(fieldNum(Table, Field)) == Value) { _options.textColor(200); _options.backColor(12632256); } super(_p1, _options); } |
#4 |
спасибо
#5 |
Сообщение от belugin
http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormDa.../displayOption
Можно менять цвет в отдельных ячейках конкретной строки, но нет способа расцвечивать разные ячейки одной и той же строки разными цветами. Не мог бы кто-то, кто тоже это знает, но лучше, чем я (то есть хоть раз действительно это делал), поиздеваться над приложенным проектиком? Хотелось бы, к примеру, чтобы первая колонка подкрашивалась синим цветом, если 3ья колонка (Requested Date) подкрашена красным. Спасибо P.S. Не уверен, на какой версии сделан проект, думаю, что на АХ4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). | |
#6 |
Из erpkb: Цитата:
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.12.2008 в 17:11. |
#7 |
ColorScheme & BackgroundColor
X++: public void init() { super(); Grid_Description.colorScheme( FormColorScheme::RGB ) ; Grid_Description.backgroundColor( WinApi::RGB2int( 0, 255,0) ) ; } Последний раз редактировалось petergunn; 11.12.2008 в 18:13. Причина: 2 = FormColorScheme::RGB |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Alex_KD (2). | |
#8 |
Да, я эту цитату вставил как часть свое сообщения тоже.
Но. Видимо ты не один из тех, кто знает ![]() Суть изменений должна быть такова: Установить fixed цвета для столбцов, в которых мы хотим менять цвет (то есть для первой колонки из примера поставить цвет = Синий, для 3ей и 4ой - красный) В displayOption() идти от противного, устанавливая "нейтральный" цвет всем колонкам, которым не нужно быть подкрашенными в данной строке. (2ой, 4ой и 5ой, к примеру) |
#9 |
Ну, так я и сам сделал.
Интересует именно "красивое" поведение грида при этом. То есть чтобы не было при выделении строк черного foreground - и т.д. Полное решение, то бишь, интересует. Чтобы и на гриде эти свойства правильно выставить Но все равно спасибо за попытку. |
#10 |
от автора
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10), aidsua (1), oip (5), Sergey Petrov (1). | |
#11 |
Спасибо. Это та тема, которую я искал
Жаль правда, что для этого приходится менять почти все стандартные цвета - оно видно, немного. И, видимо, не работает, если изменить стандартную тему Windows. Но, в любом случае, еще раз спасибо |
#12 |
До кучи
То есть чтобы не было при выделении строк черного foreground - и т.д. Полное решение, то бишь, интересует. Чтобы и на гриде эти свойства правильно выставить Форма выгружена из Dynamics Ax 4.0 |
#13 |
MCITP
Вот интересно, а много ли есть проектов (если есть), где эти "гридки-раскраски" реально широко применяются?
Или всё это чисто для поиграться в свободное от работы время?
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
спасайтеее!!!! во мне опять блондинка включилася!!!не могу покрасить строки грида )) где этот displayOption перекрывать то?! в таблице, которая в гриде выводится?!. там на перекрытие метода у меня такого в списке нетю, а если просто создаю с таким название пишет Вызов Super() в данном контексте запрещен.
Работа программиста и шамана имеют много общего!- Оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить как оно работает....
#15 |
на датасорсе
| За это сообщение автора поблагодарили: Лиса-а-а (1). | |
