Старый 08.11.2018, 17:31   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
как присвоить полю типа enum рандомное значение
Здравствуйте,
Я новичок и возможно вопрос покажется вам простым и нерелевантным. Заранее прошу извинить.
Подскажите, пожалуйсте, мне необходимо заполнить таблицу значениями. код выглядит следующим образом:
static void JournalAzatFilUp (Args _args)
    JournalAzat     journalAzat;
    int             IDCount;
    select forUpdate journalAzat;
    for(IDCount = 1;IDCount <= 6;IDCount++)
    ttsBegin();
    this.JournalIDAzat      = IDCount;
    this.JournalStatusAzat  =
    journalAzat.insert();
    ttsCommit;
Не могу найти ответ на вопрос как полю типа enum присвоить радомное значение из списка значений?
заранее спасибо.
Старый 08.11.2018, 18:52   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
    System.Random   random = new System.Random();
    int             i;
    SysDictEnum     sysDictEnum = new SysDictEnum(enumNum(JournalStatusAzat ));
    i = random.Next(1, sysDictEnum.values());
    journalAzat.JournalStatusAzat = sysDictEnum.value2Index(i);
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AzatGDC (1).
Старый 09.11.2018, 09:44   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А можно вопрос?
А зачем?
Старый 09.11.2018, 10:05   #4
Сообщение от AzatGDC Посмотреть сообщение
enum - это поле с типом целое специального вида.
(точнее не целое, а Byte. но в данном случае это не существенно)
поэтому просто присвойте ему целое.
За это сообщение автора поблагодарили: AzatGDC (1).
Старый 09.11.2018, 13:25   #5
AzatGDC is offline
AzatGDC
Всем спасибо. Понятно.
Старый 09.11.2018, 14:47   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
    int             i;
    journalAzat.JournalStatusAzat = [B]sysDictEnum.value2Index(i);[/B]
Может лучше
Код:
    int             i;
    i = random.Next(0, sysDictEnum.values());
    journalAzat.JournalStatusAzat = sysDictEnum.index2Value(i);
Старый 09.11.2018, 16:49   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Согласен, что-то поспешил.
DeniZone: Assigning enum value to variable from enum name Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 23:11
Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types DAX13 DAX: Администрирование 1 10.09.2010 11:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
