Старый 14.12.2006, 13:38   #1
nebula is offline
nebula
multiselect при lookup-е значения типа enum
Добрый день, тема про lookup вроде бы популярная, но вот поиск не дал окончательного ответа на вопрос.
Задача в целом следующая, необходимо на форме выбора значений указанного enum типа иметь возможнотсь multiselct-а с последующим сохранением выбранных значений в одно поле таблицы типа контейнер.
часть существующего сейчас кода на контроле, связанном с полем таблицы (метод lookup), все замечательно, но выбирается одно значение указанноего enum, а нужен multiselect
de = new DictEnum(i);
args = new Args(formStr(SysLookup));
args.parm(int2str(de.id()));
fr = classFactory.formRunClass(args);
fr.init();
this.performFormLookup(fr);
с Axapta столкнулся совсем недавно, решить данную задачу я могу общими принципами программирования баз данных, написать n-е кол-во кода, но уже многократно сталкивался с тем, что, как правило, есть вполне стандартное решение, системные классы и формы... большая просьба подсказать решение
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
