Старый 07.12.2004, 12:41   #1
Julietta is offline
Julietta
Перенос по строкам в отчете
Здравствуйте! Пишу отчет и пытаюсь сделать перенос по строкам . обрабатываю в executeSection высоту контрола. Но при выводе он переносит то правильно, то по буквам. В чем тут секрет?
Старый 07.12.2004, 12:49   #2
1. а зачем вы программируете, а не выставляете параметр height = auto
2. какие буквы у вас переносятся? такое ощущение, что у вас используется неправильный (нерусский) kti-файл. В этом файле определены символы разделители между словами и символы слов.
Старый 07.12.2004, 13:07   #3
Julietta is offline
Julietta
1. Свойство height не использую, так как вывод этот происходит в табличку, а табличку я рисую с помощью shapе (вертикальных и горизонтальных).
2. Переносятся разные буквы, в основном буква "х". Значение строки для вывода беру из поля Название таблицы Основных средств.
Старый 07.12.2004, 13:15   #4
ясна. тогда, помимо kti, смотрите свой код.
рекомендация - не мучайтесь с рамками.
вы облегчите себе и пользователям жизнь на порядки.
Старый 07.12.2004, 14:47   #5
Julietta is offline
Julietta
Я все таки открыла в чем секрет - у меня на секции где был перенос по строкам стоял шрифт Times New Roman, а на дизайне всего отчета шрифт вообще не был указан. Видимо, при расчете высоты контрола учитывался не тот шрифт, которым потом выводился.
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Как в отчете организовать перенос по словам? NeveB DAX: Программирование 6 22.03.2004 08:05
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
