Старый 12.04.2005, 12:37   #1
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
dialog в отчёте
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку, при каких обстоятельствах вызывается метод dialog на отчёте (если он не вызывается вручную)?
Я перекрываю метод diаlog и добавляю к нему свои поля. Также полностью перекрываю fetch. Остальное остаётся как есть. Почему-то в одном отчёте метод dialog вызывается без нареканий, а в другом - вызывается только вручную, несмотря на queryinteractive = true на отчёте и на запросе (хотя они по идее вроде не влияют ).
Спасибо.
Старый 13.04.2005, 00:49   #2
Он вызывается по цепочке в RunBase или его наследнике каком-то.
Может у вас второй класс не является наследником RunBaseBatch или RunBaseReport, к примеру??
Старый 13.04.2005, 09:03   #3
Rokhay is offline
Rokhay
Диалоговые окна в отчете вызываются именно из fetch.
Если у вас этот метод перекрыт, значит вы строите свой запрос и на основе него выводите отчет. Какой смысл тогда в диалогах ?
Старый 13.04.2005, 11:35   #4
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Спасибо за мысли, Kashperuk и Rokhay.
чтобы получить параметры для своего запроса %)
имеется ввиду ведь не стандартный SysQueryForm, а диалоговое окно, в которое можно вставить свои поля.
Я сейчас в фетче в самом начале просто "выпихиваю" диалог
if (dialog.Run())
this.getFromDialog();
else return
false
и никаких проблем %)
Просто раньше он сам вызывался, ну да и бог с ним.
Старый 13.04.2005, 14:22   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Уж лучше RunBaseReport под это дело приспособить.
Старый 14.04.2005, 10:49   #6
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Если кому интересно - я выяснил
Стандартный метод dialog в отчёте вызывается автоматически, если отчёт вызывается не напрямую, а через MenuItem.
Старый 14.04.2005, 11:15   #7
Maxim Gorbunov
Да. Тогда SysReportRun.new() создает RunBaseReportStd().
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
