Старый 05.12.2004, 18:40   #1
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
Запуск пакета - странное поведение
Имеется класс, унаследованный от runBaseBatch. У него методы canGoBatch и canGoBatchJournal возвращают true. В список журналов (Основное - настройки - Пакет - Типы журналов) этот класс добавляется, в очереди создается пакет, при запуске в режиме сервера (Основное - Периодические операции - Пакет - Режим сервера) инфолог показывает, что задание запускается, но при этом метод run не срабатывает. При запуске отчета вручную все ок. Если заказать пакетную обработку "вручную", из диалога, то точно также создается пает в очереди, но метод run уже замечательно срабатывает. В чем тут может быть дело?
C уважением, Максим
Старый 06.12.2004, 08:35   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проверьте, не проставляется ли при созании пакета отметка "Персональный". Она может влиять на поведение сервера пакетной обработки
Старый 06.12.2004, 09:01   #3
max_woody_ru
Нет, галку не ставили. При запуске режима сервера галка не ставится тоже
C уважением, Максим
AX 4 -View - странное поведение dns DAX: Программирование 4 20.09.2007 19:25
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Странное поведение Аксапты. Kosoi DAX: Прочие вопросы 21 18.08.2005 06:51
Странное поведение компилятора Alks DAX: Программирование 1 08.01.2005 11:14
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
