Старый 29.06.2004, 12:00   #1
NEO is offline
NEO
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки.
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки - иногда создаются проводки со статусом "Зарезервировано по заказам", хотя данная функциональность в настройках отключена. Проводки появляются при создании закупки по спланированному заказу, при наличии незакрытой потребности по какой-либо номенклатуре.Например номенклатура 488289 в наличии 5 штук. Создаем заказ на 150 штук, из них 5 штук резервируется на складе. Потом запускаем сводное планирование, в ходе него создается спланированный заказ на 145 штук номенклатуры 488289, после утверждения которого создается закупка и создается проводка по номенклатуре 488289 со статусом "Зарезервировано по заказам" на 145 штук.
Старый 29.06.2004, 12:05   #2
NEO is offline
NEO
Были ли у кого нибудь подобные ошибки, если были то как с ними бороться ?
Пользую Axapta 2.5 SP1+куски от SP2 и SP3.
Старый 30.06.2004, 00:24   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Честно говоря, в 2.5 я с этой штукой еще не работал. В 3.0 контроль резервирования переделан и там другие параметры. Если интересно, воспользуйтесь поиском.
Сугубо по аналогии предполагаю, что к вашей проблеме может иметь отношение следующий параметр: Сводное планирование\Настройки\Параметры, закладка Спланированные заказы, поле Автоматическое резервирование.
Если хотите, проверьте сами (мне как-то совсем лень... и незачем). Если не поможет, пишите. Может еще идеи появятся.
glibs®
Старый 30.06.2004, 11:36   #4
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Уважаемый glibs!
Я не нашел такой галочки в указанной Вами месте. В чем может быть моя проблема? Поясните пожалуйста.
Ах 3.0 SP2
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 30.06.2004, 12:27   #5
Sanya is offline
Sanya
Попробовал на 3.0 sp2:
Планирую ПЗ на Узел1 в количестве 100 шт. В спецификацию Узла1 входит Материал 1 - 1 кг
В св. плане создается ПЗ на 100 шт под Узел1 и закупка на 100 кг Материала1. После утверждения смотрю резервирования по закупке и вижу 100 кг Материала 1 зарезервировано в заказанных.
Пробовал баловаться с :
1. Управление запасами/Настройки/Параметры/Резервирование в заказанных.
2. Производство/Настройки/Параметры/Резервирование
Результат один и тот же - резервирование в заказанных по закупке все равно происходит. При этом проводка по строке спецификации для Материала 1 имеет статус "Зарезервировано в заказанных" так же вне зависимости от значений приведенных выше параметров.
Параметр Сводное планирование\Настройки\Параметры, закладка Спланированные заказы, поле Автоматическое резервирование - у меня отсутсвует. Какой его аналог в 3.0?
Оприходую на склад матриал 1 в количестве 30 кг и вообще получаю странные результаты после планирования и утверждения. То что в закупки оно зарезервиловало в заказанных это пол беды. В проводи по списанию в спецификации резервирование вообще странно сработало:
- 30 кг - Физ. зарезервировано
- 30 кг - В заказе
- 40 кг - Зарезервировано в заказанных
При этом закупка все равно на 70 кг создана.
Это результаты если я резервирование в ПЗ делаю на этапе планирования
Если же резервирование в ПЗ отключить, то такой результат:
- 30 кг в заказе
- 70 кг Зарезервировано в заказанных
У меня напрашивается вывод: что резервирование в заказанных при работе со сводным планированием работает не то что бы с ошибками, а вообще не работает. Может конечно я чего-то незнаю. Если так то поправте мня пожалуйста.
Старый 30.06.2004, 12:40   #6
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Владимир Ю.
Ах 3.0 SP2
Я писал про 2.5. В 3.0 резервирование контролируется с помощью параметра:
Сводное планирование\Настройки\Параметры, закладка Стандартное обновление, поле Обновление маркировки.
Это значение можно менять непосредственно при утверждении конкретного спланированного заказа.
См. здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...5113#post15113
glibs®
Старый 30.06.2004, 13:13   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Спасибо, уважаемый glibs!
Теперь понятно!
ИМХО.
Старый 01.07.2004, 14:03   #8
NEO is offline
NEO
Спасибо, Glibs. Заработало.
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Странное поведение контрола Sada DAX: Программирование 9 01.06.2006 11:21
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Странное поведение при использовании карантина VIS DAX: Функционал 22 15.09.2005 18:40
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
