Старый 23.11.2004, 16:43   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
ОС. Количество объектов ОС на карточке.
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой количества объектов ОС на карточке?… Судя по всему, Ахарта не дает заводить несколько одинаковых основных средств количеством на одной карточке. Пробовал через Закупку, назначая сначала номенклатуру на инвентарный номер, но если количество номенклатур не соответствует (точнее больше) количеству инвентарных карточек, указанных тут же , то Ахарта ругается страшными словами….
Старый 23.11.2004, 16:53   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Аксапта впринципе не поддерживает количественный учет на одной карточке.
ПО-любому придется заводить инв. карточку под каждое ОС.
потом можете объединять их в одно ОС (структура ОС), но карточку все равно придется завести
Старый 23.11.2004, 17:01   #3
sunny is offline
sunny
Перечитываю ПБУ 6/10. Вообще то исходя из него не понятно, как может несколько объектов ОС числиться на одной карточке.
Единицей учета признается инвентарный объект, им признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, предсавляющих собой единое целое ......
Т.е. например автомобиль принимается к учету со всеми своими колесами (включая запасные) и прочими частями как 1 инвентарный объект. Ситуации, когда на одной карточке находится несколько объектов ОС быть не должно. Понятно, что существует много однотипных малоценных ОС (мебель, спецодежда), но каждое из них должно приниматься к учету как отдельный инвентарный номер. Для этих целей в Axapta предусмотрена возможность копировать карточки ОС.
Старый 23.11.2004, 17:09   #4
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Вот это конечно нехорошо..... В методике (местной.... так велось и вопросов ни у кого не возникало) написано, что если единовременно, по одинаковой цене и у одного и того же поставщика закупаются одинаковые объекты ОС, то их можно указать количеством на карточке.... это было принято для того, чтобы не заводить кучу карточек для каждого объекта при покупке, например, 30 одинаковых табуреток (например)...... так люди раньше и заводили.... настают новые времена... Всем спасибо за помощь!
Старый 23.11.2004, 17:56   #5
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Изначально опубликовано dimit
На складе 30 табуреток храните на одной номенклатуре все 30 штук, но если ввели в эксплуатацию - это уже будут 30 разных объектов ОС...
Так было, так есть и так будет
Старый 23.11.2004, 19:08   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано Nick
Ну почему же. Если из этих 30 тубаретках собрана единая скамья, можно считать ЭТО одним объектом ОС.
А правильно напомнить бухгалтеру ПБУ по учету основных средств. Там четко написано, что является объектом учета ОС.
И еще задать вопрос, что будет делать бухгалтер, если одну тубаретку продадут, а другую сломают.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.11.2004, 20:48   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
эти люди - обыкновенные лентяи.
На каждую табуретку должен быть указан инвентарный номер.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Строительство объектов ОС SSM DAX: Функционал 11 12.04.2005 16:09
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
