Старый 24.06.2004, 10:40   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
Добрый день!
Пытаюсь понять, что будет, если в общем журнале ГК проводить операции по ОС.
Ситуация следующая: создаем журнал, в качестве типа счета указываем "Основное средство" на закладке "Основные средства" указываем тип операции "Кап. ремонт" (все остальные поля на этой закладке, как я поняла, буржуйские). СчАстливо разносим операцию.
В связи с этим возникает несколько вопросов:
1. Из какой модели учета система берет счет основного средства? из той, которая указана в качестве базовой в параметрах модуля ОС? В таком случае, как проводить опреации в ГК по другим моделям учета?
2. Разнесенная проводка отражается в модуле ОС в списке проводок по ОС в модуле ОС. Но в баллансе отражается не совсем корректно (или вообще не отражается)
3. Кто-нибудь знает подробнее, как это работает?
4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать?
Заранее спасибо.
Старый 24.06.2004, 14:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
Изначально опубликовано ksenia
Я сейчас точно вспомнить не могу, но мне почему-то кажется, что сами разработчики рекомендовали второе.
glibs®
Старый 24.06.2004, 14:56   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Эх-х-х-х...
Надежда умирает последней....
Старый 25.06.2004, 01:11   #4
Ax1D is offline
Ax1D
В "тройке" проверить сейчас возможности нет, а в 2.5 было так:
1. Информация о модели учета хранилась только на уровне модуля ОС. В ГК были только счета. Нужно было их ручками указать и все.
2. Что бы все отражалось корректно нужно было каким либо способом создать проводку в модуле ручками в RAssetTrans. С той же самой датой и Документом ГК как и в Главной книге. Там и можно было указать и модель учета и Инв. номер и проч.
Вот в этом случае все выглядело ОК.
Могу посмотреть в Аксапта 3.0 сп2 как это выглядит, когда доберусь до своего домашнего компа. На работе, к сожалению, нет ОС-ов
Если есть какие вопросы - лучше в мыло.
Старый 25.06.2004, 07:47   #5
Aurika is offline
Aurika
Не работает в стандарте разноска по разным моделям учета ОС при разноске проводок по ОС в ГК. Только по базовой модели.
Лучше все операции с ОС проводить только в модуле ОС. Но вот ввод остатков-это проблема. Ведь их приходится вводить именно через общий журнал ГК и по разным моделям. Необходимо делать модификацию.
Старый 25.06.2004, 09:41   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи
Старый 25.06.2004, 10:42   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Причем не только гипотетически, но и на практике.
Старый 25.06.2004, 14:05   #8
RFC is offline
RFC
пробовал внести остатки по ОС через прием но в журнал ОС не могу строчку достать.......подскажите плиз где я что не так делаю?
Старый 25.06.2004, 14:35   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А как вы настроили профиль разноски для операции "Прием"?
Старый 25.06.2004, 14:42   #10
RFC is offline
RFC
Спасибо барышня.......сам ступил......указал для разноски не те суммы к разноске
Старый 01.07.2004, 12:52   #11
Aurika is offline
Aurika
А можно поподробней о вводе остатков через прием\передачу?
Я создала новое ОС и пытаюсь сделать для него операцию Прием. В разноске какие суммы надо указывать?
Старый 01.07.2004, 14:29   #12
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Для операции приема-передачи сначала надо настроить профили разноски соответствующих операций. Переносить, скорее всего, надо балансовую стоимость и балансовую амортизацию
Старый 02.07.2004, 05:58   #13
Aurika is offline
Aurika
Создала новое ОС. Его статус "Запланировано".
Создала разноску для операции Прием. Указываю любую сумму- проводки не формируются. Я думаю, потому, что никаких сумм к разноске у ОС со статусом запланировано просто нет.
А Вы реально пробовали внести остатки с помощью этой операции или это теория?
Старый 02.07.2004, 09:08   #14
balamut is offline
balamut
Это не только теория, но и практика. Все замечательно работает. Сам так заводил остатки.
С уважением
Старый 02.07.2004, 09:43   #15
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Алгортим следующий:
1. Создаете карточку ОС
2. Зайдите по кнопке "История" - "Прием". Введите дату на закладке "Обзор" дату операции.
3. На закладке "Разное" введите номер документа и проставьте его дату
4. На закладке "Модели учета" проставьте суммы балансовой стоимости и балансовой амортизации для всех моделей учета. Также не забудьте про прошедший срок службы.
5. Сохраните строку.
6. Создайте новый пакет журнала в Журнале ОС. Введите там операцию "Прием" и выберите ОС.
7. Все должно работать (только что сама проверила)
P.S. Убедитесь, что вы указали правильные суммы к разноске в профилях разноски операции "Прием"
Старый 02.07.2004, 09:58   #16
balamut is offline
balamut
Если хотите завести несколько объектов одновременно, тогда можно воспользоваться Журналом перемещения - Прием из другой компании.
С уважением
Старый 01.11.2004, 09:46   #17
Filip is offline
Filip
В таком случае датой ввода в эксплуатацию становится дата ввода начальных остатков. А заказчик требует сохранить реальные даты ввода в эксплуатацию.
Старый 02.11.2004, 10:37   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано Filip
Тут придется "допилить напильником."
основные средства, проводки главной книги, остатки
Статус "списано" у ОС tumev DAX: Функционал 4 15.11.2005 12:23
Инвентаризация ОС или "я уже ничего не понимаю" ksenia DAX: Функционал 1 22.12.2004 10:14
Скрытие проводок по модуле ОС RE DAX: Функционал 1 13.10.2004 16:44
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
