Старый 12.12.2016, 13:04   #1
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
[Решено] Запрет удаления записи в ListPage
Коллеги, проблема следующая:
Есть Ax2012, есть ListPage
необходимо в рантайме в зависимости от некоторых параметров запретить удалять записи
заблокировать кнопку в нужном классе *ListPageInteraction - не проблема
но хоткей, как я понимаю, так не заблокировать
Как в ListPageInteraction получить нужный datasource формы и поставить ему .AllowDelete(false) ?
UPD: в данный момент решено такой конструкцией
common = this.listPage().activeRecord(tableStr(Table));
    if(common.isFormDataSource())
     fds = common.dataSource();
Последний раз редактировалось Pandasama; 12.12.2016 в 13:09.
ax2012, listpage, listpageinteraction
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
