Старый 29.11.2016, 01:12   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде
Dax2012 R3
Добрый вечер, подскажите пожалуйста , с таким вопросом.
Есть задача-на форме CustTableListPage нужно :
1. При смене фокуса
1.1 отобразить в ActionPane кнопку менюитем «Включить», скрыть кнопку менюитем «Выключить», если данное булево поле таблицы CustTable имеет значение Выключено,
1.2 отобразить кнопку менюитем «Выключить», скрыть кнопку менюитем «Включить», если данное булево поле табилцы CustTable имеет значение Включено
Я смогла сделать отображение одного меню menuItemсButton и скрытие другого меню menuItemсButton при переходе от одной записи к другой в CustTableListPage в зависимости от значения данного булевого поля текущей записи
Для этого я в классе CustTableListPageInteraction я добавила метод
void VisibleCustSomeBlockButtons()
{this.listPage().actionPaneControlVisible(formControlStr(CustTableListPage, SomeBlock_On),CustTable.SomeBlock_On == NoYes::No);
this.listPage().actionPaneControlVisible(formControlStr(CustTableListPage, SomeBlock_Off),CustTable.SomeBlock_On == NoYes::Yes);}
я вызываю этот метод из метода public void selectionChanged() этого же класса.
2. .Скрытие/отображение menuItemButton без смены фокуса.
мне нужно сделать отображение одного menuItemButton и скрытие другого menuItemсButton на ActionPane в listPage (CustTableListPage) не переходя с одной записи на другую, а по выполнению классов ,которые меняют значение данного булевого поля в таблице CustTable.Т.е. нажали кнопку «Включить», запустился экземпляр класса выполнил некое действие , записал значение данного булевого поля в таблице CustTable =включено, и после этого кнопка «Включить» скрылась, отобразилась кнопка «Выключить.»
Я думала ,что п.2. будет работать после всего того ,что я сделала для п.1. Но п. 2. не работает.
кнопки не перерисовываются .но если я ухожу с данной записи и на нее возвращаюсь, то показывается уже новое,правильное состояние кнопок
подскажите пожалуйста, как добиться корректной работы в п.2
Старый 29.11.2016, 08:37   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Попробуйте следующие варианты :
1. Св-во AutoRefreshData.
2. Внутри вашей обработки, после выполнения кода обновления использовать *_ds.research(true), *_ds.findValue(...)
3. Посмотрите как работают стандартные кнопки в других формах, если на форме клиентов нет аналогичных доработок - например в форме Заказов, наверняка там после обработки документов меняется доступность кнопок журналов.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 29.11.2016, 11:11   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день
спасибо ,но:
Св-во AutoRefreshData выставлено. не помогает.
*_ds.research(true), *_ds.findValue(...) нельзя сделатьв классе CustTableListPageInteraction который работает с формой listPage
Не могу пока найти решение.
Может кто то что -то еще посоветует.
Старый 29.11.2016, 12:50   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
InteractionClass
Перекройте кликет и делайте что хотите)
Старый 29.11.2016, 13:24   #5
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо за советы,
у меня вроде получилось сделать смену отображения кнопок без смены фокуса записи, просто добавив к моему вышеописанному коду поставление свойств АutoDeclaration =yes у этих "menuItemButton"ов. AutoRefresh=yes был до этого выставлен.
Best Practis error указал мне на это.
Но сейчас еще буду более детально проверять.
А, все-таки, правильно именно в методе public void selectionChanged() класса CustTableListPageInteraction вызывать метод этого же класса с
this.listPage().actionPaneControlVisible(formControlStr(CustTableListPage, SomeBlock_On),CustTable.SomeBlock_On == NoYes::No)?
Последний раз редактировалось Aquarius; 29.11.2016 в 13:51.
Старый 29.11.2016, 13:56   #6
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Надо не в CustTableListPageInteraction, а в классе который меняет данные.
Старый 29.11.2016, 16:06   #7
Aquarius is offline
Aquarius
Все таки не работает.
Столкнулась с тем что переданный в класс курсор таблицы с listpage содержит неправильное значение одного поля.код клиента правильный.
как такое может быть:
Старый 29.11.2016, 16:30   #8
Napalm is offline
Napalm
У query "CustTableListPage" список полей не динамический?
Старый 29.11.2016, 17:39   #9
Aquarius is offline
Aquarius
Напалм,
БОЛЬШОЕ-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ваш последний совет вроде помог)) Я в классе сделала отдельный курсор и его инициализировала по коду клиента из курсора,передаваемого в класс. и все заработало, из нового курсора я читаю правильное значение нужного мне поля..
но вот теперь еще вопрос.
У меня такие же кнопки на форме custTable, и когда я перехожу из custTablelistPage в форму custTable по Edit,нажимаю кнопку там, у меня меняется состояние отображения кнопок ,
закрываю форму custTable, попадаю в custTablelistPage,Там отображение не поменялось.
как программно обновить новое состояние отображения кнопок custTablelistPage, после выполнения класс не из custTablelistPage а из custTable.
Последний раз редактировалось Aquarius; 29.11.2016 в 18:17.
Старый 29.11.2016, 19:28   #10
Napalm is offline
Napalm
В форме "CustTable" перекрыть метод "close" и вызвать "reread" и "refresh" для датасорса из формы "CustTableListPage" (получается через "element.args().record().dataSource()").
Старый 30.11.2016, 14:36   #11
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо, за последний совет. именно так получилось.custTablelistPage успешно обновляется
public void close()
FormDataSource callerDataSource;
int positon;
If (element.args() &&
element.args().record())
callerDataSource = element.args().record().dataSource();
if (callerDataSource)
position =callerDataSource.getPosition();
callerDataSource.research();
callerDataSource.refresh();
callerDataSource.setPosition(position);
super();
EP Ax 4.0 Web-форма. Частично некоторые поля дублируются с предыдущей записи. vasiliy DAX: Программирование 2 29.10.2008 14:57
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Новые записи в таблице без генерации recId Perc DAX: Программирование 23 14.12.2005 18:10
Как отобразить записи sa2002as DAX: Программирование 1 12.06.2003 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
