Старый 07.12.2016, 15:03   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
строки операций при отгрузке Заказа на продажу
Добрый день. Возникла проблема, что при разноске накладной на отгрузку по заказу на продажу частично (т.е. не по всем отгружаемым товарам) не садятся соответствующие строки в операции (InventTrans) со статусом "Продано" или "Куплено" (при сторнировке). Не могли бы подсказать в каком классе, из тех что участвуют в разноске накладных идет непосредственное формирование строки операции в таблицу InventTrans.
Это вероятно ошибка программиста.
Старый 07.12.2016, 19:23   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
327 / 903 (31) +++++++
Добрый день! А до разноски накладной складские проводки у строк документа есть, например в статусе "заказано"? Если нет, то вероятно, проблему нужно искать в другом месте.
Иначе смотрите как себя ведёт SalesInvoiceJournalPost.
2009. Цена продажи в зависимости от объема заказа на продажу _guestl_ DAX: Функционал 2 09.07.2014 08:59
Обновление шапки заказа на продажу после перехода из пустого заказа pedrozzz DAX: Программирование 0 20.04.2011 14:48
"Откат" разноски заказа на продажу Buratino DAX: Функционал 3 07.04.2010 12:03
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
