Старый 06.04.2010, 23:35   #1
Buratino is offline
Buratino
"Откат" разноски заказа на продажу
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, существует ли в DAX принципиальная возможность полностью ликвидировать все последствия разноски заказа на продажу (Sales Order)?
То есть я захожу в пункт "заказ на продажу"->"разноска"->"фактура", жму "Ok", все успешно выполняется/разносится. Через некоторое время выясняется, что строки заказа нужно поменять (изменилось количество) и все проводки нужно сделать уже по измененному заказу, предварительно удалив все, что касалось предыдущего варианта заказа.
Как это можно/нужно реализовать средствами DAX и можно ли вообще?
Алексей
DAX 2009 / MS SQL 2005
Старый 07.04.2010, 08:44   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Buratino Посмотреть сообщение
Нет
Нельзя. Нужно создавать сторно документа
Старый 07.04.2010, 10:03   #3
Конечно же нет, как уже сказали выше.
Объясню почему атегорическое нет.
Axapta - многопользовательская система.
Как это ни странно, это значит что с ней работают несколько людей/ролей.
В частности, с заказом может работать Продавец и Кладовщик (на самом деле людей больше)
Представьте что:
1. продавец выписал документы на 100 рублей
2. кладовщик отпустил клиенту товара на 100 рублей
3. ВНЕЗАПНО "через некоторое время выясняется, что строки заказа нужно поменять (изменилось количество)" и продавец меняет заказ на 80 рублей, печатает документы клиенту
4. клиент оплачивает по документам 80 рублей.
Если система предоставляет "принципиальную возможность полностью ликвидировать все последствия разноски заказа на продажу", то кто виноват в том, что со склада реально отпущено на 100 рублей, а оплачено на 80?
Вот сейчас вы будете говорить о предоплате.
Но предоплата не меняет ничего. С предоплатой сценарий может быть такой:
1. Продавец выписал документы на предоплату на 80 рублей
2. Клиент оплатил
3. Внезапно продавец меняет документы на 100 рублей
4. Кладовщик отпускает
5. Внезапно продавец меняет документы обратно
и т.п.
Сама "принципиальная возможность без следов изменить проведенный документ" противоречит надежной работе нескольких людей в одной системе.
Поэтому:
= каждый может делать что угодно в черновике (неразнесенный заказ)
= черновики не влияют на итоги
= как только человек нажал на кнопку Ок/Провести/Разнести - это значит документ переводится в беловик, это значит, что человек ставит свою подпись на документе, он отвечает за подготовленный документ, он считает его правильным. И, самое главное, документ могут использовать другие в своей работе
= во время процедуры разноски система должна проверить входящие данны (валидация). Если проверка не прошла, то система выдает ошибки и не проводит документ (возвращает в состояние черновик).
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1), kashperuk (3), Buratino (1).
Старый 07.04.2010, 12:03   #4
AX2009
Гость
n/a
Начать нужно с того, для чего это нужно.
А реализовать можно только с помощью модификации. Причем не самой тривиальной.
"Откат" производства из статуса Завершено Rezervforall DAX: Функционал 15 10.08.2009 06:58
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Воспрос о форме "Журнал разноски" в ТРЕТЬЕЙ версии Аксапты. VES DAX: Функционал 0 24.07.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
