Старый 05.12.2016, 11:36   #1
Как лучше сделать обход дерева AOT? Рекурсивный TreeNode? цикл по UtilElement? Еще как-то? Хочу найти все объекты с заданным Property
ax2012, ax7. Да и для других версий тоже актуально, по-моему.
Предположим, хочу найти объекты, у которых CountryRegionCode содержит RU.
Внимание, может быть "RU", может быть "CZ,PL,RU,HU" и так далее.
Есть и другие условия, которые я хочу наложить на выборку.
Но пока пусть будет только "Property содержит подстроку".
Цикл по UtilElement?
Еще как-то?
Ближайшая аналогичная ветка была вывод дерева из АОТа
Старый 05.12.2016, 11:41   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ax7
ls -filter *.xml -recourse | ?{  select-xml "какой-то-xpath" $_
Старый 05.12.2016, 11:58   #3
интересная мысль!
там, конечно, regexp заколебешься писать.
но мысль "свести к поиску по xml" интересная. надо подумать. спасибо.
а для акс2012?
Старый 05.12.2016, 12:33   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
интересная мысль!
Не надо никаких регэкспов - в Posh поддержка xml есть
а для акс2012?
Exportfile for AOT version 1.0 or later
Formatversion: 1
***Element: JOB
; Microsoft Dynamics AX Job: DEV_OurRuMenuItems unloaded
  JOBVERSION 1
  SOURCE #DEV_OurRuMenuItems
    #static void DEV_OurRuMenuItems(Args _args)
    #    CommaIo io = new CommaIo(@'D:\0\menuitems.csv', 'w');
    #    TreeNodeTraverser traverser = new TreeNodeTraverser(TreeNode::findNode('\Menu Items'));
    #    TreeNode node;
    #    container badcountries = ['BR', 'CN', 'IN', 'JP', 'TH', 'US', 'MX'];
    #    Label label = new Label('en-US');
    #    label rulabel = new label('ru-RU');
    #    str codes;
    #    boolean isGoodCountry(str _country)
    #        return strLRTrim(_country) && !conFind(badcountries, strLRTrim(_country));
    #    io.write('Path', 'Country', 'ViewUserLicense', 'MaintainUserLicense', 'Label', 'HelpText',  'Label.en', 'Help.en', 'Label.ru', 'Help.ru');
    #    node = traverser.next();
    #    while (node)
    #        if (node.AOTgetPropertiesExt())
    #            codes = node.AOTgetProperty("CountryRegionCodes");
    #            //if (strScan(codes, 'RU', 1, strLen(codes)))
    #            if (isGoodCountry(codes))
    #                print node.treeNodePath();
    #                infolog.yield();
    #                io.write(node.treeNodePath(), codes,
    #                    node.AOTgetProperty('ViewUserLicense'),
    #                    node.AOTgetProperty('MaintainUserLicense'),
    #                    node.AOTgetProperty('Label'),
    #                    node.AOTgetProperty('HelpText'),
    #                    label.extractString(node.AOTgetProperty('Label')),
    #                    label.extractString(node.AOTgetProperty('HelpText')),
    #                    rulabel.extractString(node.AOTgetProperty('Label')),
    #                    rulabel.extractString(node.AOTgetProperty('HelpText')));
    #    io = null;
    #    info('done');
  ENDSOURCE
  PROPERTIES
    Origin              #{A555D6A7-3E58-453C-9E8C-95B1E333F1C3}
  ENDPROPERTIES
***Element: END
Старый 05.12.2016, 13:01   #5
Для семерки скорее всего такое можно было бы найти непосредственно из Visual Studio через Metadata search
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...visual-studio/
Старый 05.12.2016, 13:03   #6
[XPP]
собственно вопрос у меня и родился после того, как заглянул в TreeNodeTraverser.
мне кажется, что он не оптимально написан.
В принципе понятно что делают - рекурсивный спуск вытягивают в одну итерацию.
Но за счет какого-то левого встроенного класса TreeNodeIterator (все еще итератор!)
и за счет кучи левого кода на X++.
Но с одной стороны, рекурсивный спуск по AOT вряд ли будет иметь большую глубину (разве что в дизайнах форм/отчетов), поэтому вряд ли стоит бояться переполнения при обходе AOT. поэтому скорее всего своя рекурсивная функия как здесь вывод дерева из АОТа будет пооптимальнее
А с другой стороны, есть просто псевдотаблица UtelElements, обход которой дает обычный одноуровневый цикл.
Отсюда собственно и вопрос на обсуждение и для потрындеть:
Еще как-то?
За перпендикулярный взгляд "работать с XML" отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось mazzy; 05.12.2016 в 13:08.
Старый 05.12.2016, 13:05   #7
это первое, что сделал
но обрати внимание metaData search ищет проперти только по равенству ))))
я же специально обратил внимание, что условие "Property содержит подстроку"
Старый 05.12.2016, 13:07   #8
Visual Studio Metadata search
ну и Metadata search выдает результаты только в интерфейс
и позволяет только открыть окошко.
а я хочу как-то дополнительно обработать результаты выборки.
кроме того, у меня в результате несколько сотен объектов получается.
Старый 05.12.2016, 13:26   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для AX[0..2012]: Поиск в АОT на предмет использования метода с непустым аргументом
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 05.12.2016, 13:30   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В моей практике такие задачи решаются для одноразовых потребностей, поэтому эффективность выполнения кода не нужна
aot, ax2012, ax7, treenode, utilelements
Экпортировать объекты AOT по security key Art_Tanis DAX: Программирование 2 06.04.2015 14:42
не возможно переместить объекты из AOT АртемМелихов DAX: Администрирование 13 05.03.2014 11:13
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
В каких таблицах хранятся объекты AOT и проекты? Кирилл DAX: Программирование 2 11.06.2004 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
