Старый 06.09.2007, 10:59   #1
Sequel is offline
Sequel
Перечень пунктов меню и их свойств
Доброго времени суток
Можно ли получить программно доступ к таким вещам как пункты меню Menu Item? Нужен перечень всех пунктов меню со всеми их свойствами, в частности свойство SecurityKey для каждого пункта меню. Для объектов, хранящихся в ветке Dictionary такое сделать можно через классы Dict*. Есть ли такая же возможность для остальных объектов?
Старый 06.09.2007, 11:09   #2
Перебирать можно с помощью TreeNodeIterator
Получать свойства - с помощью MenuFunction
Старый 06.09.2007, 11:44   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А AOTGetProperties у объекта TreeNode и разборка полученного Global::findProperty() чем плоха ?
Старый 06.09.2007, 11:47   #4
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Да, наверное, ничем.
Просто это смахивает на низкоуровневое выковыривание.
А через menuFunction все так цивильненько, опрятненько
Старый 06.09.2007, 12:17   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
// собрать список объектов АОТ без ключей доступа, у которых они должны быть, в проект
static void Edd_ListAOTObjectsWithoutSecurity(Args _args)
    ProjectNode                 ProjectNode;
    SysProjectFilterRunBase     Project       = new SysProjectFilterRunBase();
    boolean existCustomization(UtilElementType _UtilElementType, identifiername _name)
        UtilElements        UtilElements;
        select UtilElements
            where UtilElements.recordType == _UtilElementType
               && UtilElements.utilLevel  >= UtilEntryLevel::bus
               && UtilElements.name       == _name;
        return (UtilElements.RecId != 0);
    UtilElements findTreeNode(TreeNode _treeNode)
        UtilElements utilElements;
        TreeNode     utilNode = _treeNode;
        identifiername  name;
        int             parentId;
        UtilElementType recordType;
        UtilEntryLevel  utilLevel;
        MemberFunction memberFunctionNodeType;
        classId memberFunctionClassId = classIdGet(memberFunctionNodeType);  // as a constant
        while (utilNode && !sysTreeNode::isApplObject(utilNode))
            utilNode = utilNode.aotParent();
        if (utilNode && sysTreeNode::isApplObject(utilNode))
            name         = utilNode.treeNodeName();
            recordType   = utilNode.applObjectType();
            utilLevel    = utilNode.applObjectLayer();
            if (utilNode.AOTparent())
                if ((recordType == UtilElementType::TableInstanceMethod) ||
                    (recordType == UtilElementType::TableStaticMethod) ||
                    (recordType == UtilElementType::TableRelation) ||
                    (recordType == UtilElementType::TableField) ||
                    (recordType == UtilElementType::TableFieldGroup) ||
                    (recordType == UtilElementType::TableIndex))
                    parentId = utilNode.aotParent().aotParent().applObjectId();
                else
                    if ((recordType == UtilElementType::ClassStaticMethod) ||
                        (recordType == UtilElementType::ClassInstanceMethod))
                        parentId = utilNode.aotParent().applObjectId();
            select firstonly utilElements
                where utilElements.name         == name         &&
                      utilElements.recordType   == recordType   &&
                      utilElements.parentId     == parentId     &&
                     (utilElements.utilLevel    == utilLevel    ||
                      utilElements.utilLevel    == utilLevel - 1);
            return utilElements;
        return null;
    void TableList()
        DictTable           DictTable;
        treeNode            treeNode;
        xInfo               xInfo = new xInfo();
        securityKeyId       securityKeyId;
        treeNode = xInfo.rootNode();
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Data Dictionary");
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Tables");
        treeNode = treeNode.AOTfirstChild();
        while (treeNode)
            DictTable = new DictTable(tablename2id(treeNode.AOTname()));
            if (!DictTable.securityKeyId() && !DictTable.isTmp() && existCustomization(UtilElementType::Table, treeNode.AOTname()))
                securityKeyId = DictTable.securityKeyId();
                info(strfmt("%1            %2", treeNode.AOTname(), DictTable.label()));
                Project.doUtilElements(findTreeNode(treeNode));
            treeNode   = treeNode.AOTnextSibling();
    void MenuItemOutputList()
        treeNode            treeNode;
        str                 Properties;
        int                 pos1, pos2;
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Menu Items");
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Output");
        while (treeNode)
            Properties  = treeNode.AOTgetProperties();
            pos1        = findPropertyPos(Properties, "SecurityKey") + 21;
            pos2        = strscan(Properties,"\n",pos1,100);
            if ((pos2 - pos1) == 0 && existCustomization(UtilElementType::OutputTool, treeNode.AOTname()))
                pos1 = findPropertyPos(Properties, "Label") + 21;
                info(strfmt("%1            %2", treeNode.AOTname(), substr(Properties, pos1, pos2 - pos1)));
    void MenuItemActionList()
        treeNode            treeNode;
        str                 Properties;
        int                 pos1, pos2;
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Action");
        while (treeNode)
            if ((pos2 - pos1) == 0 && existCustomization(UtilElementType::ActionTool, treeNode.AOTname()))
    void MenuItemDisplayList()
        treeNode            treeNode;
        str                 Properties;
        int                 pos1, pos2;
        treeNode = treeNode.AOTfindChild("Display");
        while (treeNode)
            if ((pos2 - pos1) == 0 && existCustomization(UtilElementType::DisplayTool, treeNode.AOTname()))
    ProjectNode = SysTreeNode::createProject("ndn_SecurityKeyNeeded");
    Project.parmProjectNode(ProjectNode);
    Project.grouping(SysProjectGrouping::AOT);
    setprefix("Таблицы");
    TableList();
    setprefix("Отчеты");
    MenuItemOutputList();
    setprefix("Формы");
    MenuItemDisplayList();
    setprefix("Действия");
    MenuItemActionList();
    Project.write();
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (4), aidsua (1), gl00mie (5), Андрей К. (1), Kabardian (4), Hammer (1).
безопасность, законченный пример, программно
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Доступ пунктов меню в Заказе - Обработка Arahnid DAX: Функционал 11 23.10.2007 17:51
Аксапта 4.0: при выборе пунктов по меню кнопок система вылетает superb DAX: Прочие вопросы 6 26.07.2007 22:18
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
