Старый 06.03.2007, 22:11   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
"Классическое" главное меню в 4.0...
Тех, кому нравится новое главное меню Аксапты 4.0 а-ля Outlook, рекомендую дальше не читать.
Лично я до сих пор не нашел в нем ничего удобного. Даже на webcasts программисты и специалисты по функционалу его прятали (устанавливали для главного меню свойство Автоматически скрыть область переходов). Но при такой настройке доступ к нужному пункту меню увеличивается на два клика + дождаться, пока меню "всплывет".
Для пользователя, у которого есть доступ всего к нескольким функциям, это, наверное, удобно. Но вот для консультанта, который мечется между настройками, журналами, запросами и отчетами при настройке системы или отлавливании косяков... пусть каждый для себя решит сам.
Чтобы вернуть классическое главное меню в 4.0 ничего сложного делать не нужно. Правда, нужен доступ к АОТ, но то, что в нем нужно сделать, под силу даже никогда туда ранее не лазившему консультанту.
Итак, нужно раскрыть АОТ по следующему пути:
AOT\Menus
и найти там узел MainMenu.
По нему нужно клацнуть правой кнопкой мышки и выбрать Дублировать.
На одну строчку ниже появится новый узел
CopyOfMainMenu
При желании его можно переименовать. Я обозвал его MainMenu1. Для переименования используется кнопка [F2] (как и в обычном Проводнике Windows).
Дальше нужно нажать [Ctrl]+[S].
После этого нужно в строке меню (текст в самом верху окошка Аксапты) выбрать Сервис\Параметры. А дальше как и раньше было. В поле Начальное меню нужно выбрать Главное меню.
Теперь новое меню а-ля Outlook можно убрать. Единственный недостаток — нет кнопочки "Все пропало" (в смысле кнопки открытия главного меню из панели инструментов, как в 3.0). Но Файл\Открыть\Меню\Главное меню из строки меню работает.
Миниатюры
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), KiselevSA (2), EVGL (1), Lemming (2), Sada (1), farlander (1), longson (2).
Старый 07.03.2007, 10:26   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Что-то про "классическое" главное меню уже писалось...
Main Menu retro
PS. Жаль, та заметка уже закрыта для комментирования - там как раз был вопрос, как повторно открыть классическое главное меню через File/Open/Menu, если случайно его закрыть.
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.03.2007 в 10:37.
Старый 07.03.2007, 13:01   #3
glibs is offline
glibs
Member
Ну, вариантов с кодированием на самом деле гораздо больше...
Я предложил вариант, который работает без правки кода.
glibs®
Старый 11.04.2007, 09:58   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сделал аналогично предложению glibs, но такой момент - при переключении компании Главное меню не верно отрабатывает этот момент. Например:
1. Компания tst, открыто Главное меню.
2. Переключаем на компанию dat (из строки состояния).
3. Открываем любую форму из Главного меню - там данные из tst!
4. Открываем любую форму из новой панели меню (outlook) - происходит фактическое переключение компании и данные уже из dat.
5. Открываем любую форму из Главное меню - данные уже компании dat!
Как выход - закрывать каждый раз Главное меню перед сменой компании.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.04.2007 в 10:05.
внешний вид, главное меню, ax4.0
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Создание "Ссылка меню" petr DAX: Программирование 5 14.04.2006 14:00
Как отключить "Переход в главное меню" DDA DAX: Функционал 5 24.04.2003 13:45
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
