Старый 17.05.2002, 20:58   #1
si is offline
si
? К чему приводит добавление поля в таблицу.
Была создана таблица, и долгое время с ней без проблем можно было работать.
Через какое то время понадобилось добавить новое поле в эту таблицу.
Поле то добавилось, но при сохранении выдалась ошибка типа:
Нарушена синхронизация таблиц. Ошибка SQL ...
При удалении этого поля все заработало нормально.
Но как же быть???
С Уважением, Игорь Соловьев
ведущий программист HappyBaby.
Старый 17.05.2002, 21:33   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Глобальная перекомпиляция не помогла:
<b>Описание:</b>
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'HB_RETAILSALES' in the database.
<b>План запроса:</b>
CREATE TABLE HB_RETAILSALES (HB_RS_ID VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '' ,HB_RS_USERID VARCHAR(5) NOT NULL DEFAULT '' ,SALESID VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '' ,HB_RS_COMMENT VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '' ,DISCPCT NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 ,HB_RS_ONETIMEDISC INT NOT NULL DEFAULT 0 ,CREATEDDATE DATETIME NOT NULL DEFAULT {ts '1900-01-01 00:00:00.000'} ,CREATEDTIME INT NOT NULL DEFAULT 0 ,CREATEDBY VARCHAR(5) NOT NULL DEFAULT '?' ,DATAAREAID VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'dat' ,RECID INT NOT NULL)
По стеку видно, что ошибка возникает во время выполнения dbSynchronize.
Тип файла: img2151-1 (11.1 Кб, 840 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 17.05.2002, 22:00   #3
Ошибка создания ТАБЛИЦЫ, а не поля.
Скорее всего ты правишь устаревшее приложение, в котором этой таблицы нет, а в базе она определена
Старый 18.05.2002, 08:54   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Мне кажется, что проблема такая же -
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=655
Старый 20.05.2002, 20:01   #5
si is offline
si
Если я правильно понял, Axapta не может добавить поле в существующую таблицу, а пытается создать новую таблицу с тем же именем. SQL сервер совершенно справедливо ругается. Если предположить, что вышесказанное верно, то предлагаю:
1. Переименовать старую таблицу на SQL сервере;
2. Добавить в Axapt(е) новое поле в существующую таблицу;
3. В дизайнере таблиц SQL сервера добавить новое поле в переименованную таблицу;
4. Удалить новую таблицу, созданную Axapt(ой) на SQL сервере;
5. Вернуть переименованной таблице прежнее название на SQL сервере.
Старый 21.05.2002, 08:37   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Премудрил
Спроси себя ПОЧЕМУ Аксапта пытается создать новую таблицу, вместо изменения старой ?! И ответь себе а может быть owner у таблицы неправильной.. или я в настройках ODBC указал не того пользователя (себя вместо SA)
Старый 21.05.2002, 11:54   #7
или приложения разные у разных программистов
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
Добавление поля в диалог разноски складского журнала. Кирен DAX: Программирование 11 12.02.2007 05:19
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
