Старый 14.06.2006, 06:58   #1
PavelSR is offline
PavelSR
? Добавление нового поля в старую таблицу
При добавлении нового поля в таблицу, в датасоурсе справочника на основе этой табицы не появляется это новое поле..., однако, в свойстве DataField, нового контрола на Grid, есть возможность выбрать новое поле(ничего хорошего из этого не получилось)... Вопросы: Почему в датасорс не добавилось новое поле? И что будет со значением этого поля в записях созданных до добавления нового поля?
Старый 14.06.2006, 07:55   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В AOT на названии формы щелкните правой кнопкой мышки и выберите "Восстановить" или перезайдите в Axapta'у
Такое происходит, если перед добавлением нового поля поработать с формой, где учавствует эта таблица, в AOT
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.06.2006, 08:03   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от AndyD
Спасибо, с первым вопросом разобрался... а как на счет второго вопроса?
Старый 14.06.2006, 08:22   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По второму вопросу - это зависит от типа поля. Axapta при создании поля в б/д добавляет параметр значение по умолчанию. Для строковых полей - это пустое значение "" (именно пустое, а не NULL). Для целочисленных, перечислений, с плавающей точкой и полей с типом "время" - 0. Для полей с типом "дата" - 01.01.1900. Для полей типа BLOB устанавливается NULL. При добавлении поля в таблицу и при сохранении записей (если значение поля не было инициализировано) будут записаны эти значения.
Отчёт ProjectInvoice - добавление нового поля. Dima_Dima DAX: Программирование 16 27.04.2009 19:25
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
