Старый 11.05.2002, 14:45   #1
Петрович is offline
Петрович
? Геморрой с демкой
Люди добрые, помогите!!! Как настроить демку аксапты?! Я ничего уже не понимаю! Уже 2 для борюсь с ней, но никак побороть не могу! Постоянно кричит, что не может соединиться с БД. При установке все время пытается датасурс в каком-то каталоге .\Axapta Application искать, которого никогда не было. Помогите, а?! Если кто ее побеждал, киньте мылом настройки SQL Server и ODBC - буду очень благодарен
PS В частности, вот типичное окошко сообщ. об ошибке (если прикрепится, конечно :-))
Тип файла: img2021-1 (380.2 Кб, 571 просмотров)
Старый 12.05.2002, 09:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добрый день.
Ваше окошко с сообщением не прикрепилось, поэтому ничего конкретного сказать не смогу..
А в общем: в AxaptaConfigurationUtility должны быть заполненыы следующие поля:
SystemDirectory - каталог с установленной Аксаптой
DataSource - ODBC источник данных настроенный на базу данных на SQL сервере
Server - SQL сервер (если он установлен на той же машине, что и Аксапта, по-моему можно указать (local)).
DataBase - имя базы данных на SQL сервере
Кроме того попробуй указать:
DataBaseUserId - имя под которым Вы коннектитесь к SQL серверу (естественно данный пользователь должен иметь доступ как к SQL серверу, так и к Вашей базе данных. Попробуйте дать ему максимальные права.)
UseThisPassword - укажите пароль данного пользователя.
Флажок в Connent to Axapta Object Server стоять не должен.
Вот вроде и все...
Удачи.
Старый 14.05.2002, 10:44   #3
SA is offline
SA
! грабли
2 дня и паника... Этот зверь требует ласки.
Только что прошел через установку демо - поставил несколько версий, чтоб сравнивать . Граблей так много, что не берусь перечислять. Несколько замечаний:
1. демо версия ( на диске ссылка "DEMO") не работает
2. с этого же диска надо поставить полную версию. Без лицензии она будет работать в демо режиме. О чем и сообщит радостно.
3. некоторые пункты инструкции по установке несовместимы. Например. невозможно после установки MSDE выполнить архивацию базу средствами БД - нет этих средств у MSDE.Для этого нужно сразу ставить полный MS SQL
4. Без SP Аксапта не живет. А с SP не грузит демо пример - несовпадение версий. см. п.5
5 последовательно выполняйте пункты инструкции (даже самые тупые) по установке и перед каждым шагом делайте копию ВСЕЙ Аксапты включая реестр и базу.
6. копьютер Pii 450 компилирует Аксапту 5 часов и при этом еще задает тупые вопросы. Piv 1500 делает тоже за 1.5 часа.
Удачи
Старый 14.05.2002, 15:42   #4
Андре is offline
Андре
Добрый день.
Все вышеперечисленное конечно не лишнее, однако последнее время делаю так:
1. Ставлю SQL Server
2. Создаю в нем базу данных и назначаю для user'а права доступа к ней.
3. Создаю ODBC источник данных к этой базе данных
4. !! Копирую уже установленную Аксапту по сети (или с заранее записанного CD)
5. Запускаю Configuration Utility
И еще. За все время работы не разу не делал полную компиляцию Аксапты. Кто нибудь может мне объяснить, зачем это может понадобиться ?
Старый 14.05.2002, 19:16   #5
в Аксапте все еще есть макросы.
А также в Аксапте есть типы. Типы широко используются при построении всей функциональности.
1.
Если изменить тип, и скопировать файл с usr-слоем в другую базу, то объекты usr-слоя будут скопированы с измененным типом, а старые объекты останутся скомпилированными со старым типом и не "увидят" изменений.
2.
Если просто изменить файл слоя, то макросы, видимые пользователю, могут изменится. А в коде могут остатся скомпилированные старые макросы.
Для решения этой проблемы нужна глобальная компиляция.
Старый 15.05.2002, 12:20   #6
Петрович is offline
Петрович
Ну, хорошо, поставлю я SQL Server. А где я Аксаптовую базу возьму? С демкой ведь баз-то не дают! Я что-то не понял по поводу "создаю базу" - какую базу? Проясните, если не трудно.
Старый 15.05.2002, 12:51   #7
есть база - это место под хранение данных.
есть демоданные - это собственно данные. Обычно демоданные поставляются в каталоге Demodata.
НАДО:
1. создать базу (место под данные) средствами MS SQL или Oracle
2. запустить Аксапту на пустой базе (произойдет создание таблиц и инициализация пустой базы)
3. загрузить демоданные с помощью стандартного Аксаптовского импорта.
Старый 17.05.2002, 14:36   #8
Петрович is offline
Петрович
:( Опять демка... И опять геморрой :-(
Уже достала эта демка !!! Ж:-[ ] Хоть у кого-то она работает???!!! Я создал ей БД в сиквеле, указал, где она есть, создал юзера типа админ и т.п. - так эта сволочь не хочет все-равно работать, кричит, что "The program is unable to load and execute class SqlDatabaseInit" ну и т.д. Чего она хочет??
Тип файла: img2125-1 (228.3 Кб, 655 просмотров)
Старый 17.05.2002, 15:38   #9
Андре is offline
Андре
Добрый день.
Петрович
Если ты имеешь в виду обычную версия без введенных лицензионных кодов, то у меня работает.
Насчет сообщения ничего сказать не могу, надеюсь подскажут более грамотные товарищи.
А когда она это кричит. Синхронизация уже прошла ? Таблицы появились в базе данных ?
Если да попробуй приконнектится к этой базе каким либо другим продуктом (например QueryAnalizer'ом или что-еще есть) но именно под этим пользователем и паролем. Получается ?
Старый 21.05.2002, 18:01   #10
Петрович is offline
Петрович
Ж8-[ ]
Инициализация базы не прошла, таблицы, конечно, не появились... :-( Т.е. она умирает, когда я ее на базу напускаю. База рабочая, сиквел без проблем ее юзает...
Старый 23.05.2002, 00:31   #11
Вспомнил пока устанавливал у себя демоверсию.
При установке первой локализации была такая багофича: перед первым запуском надо вручную удалить индексы в приложении и в bin каталоге.
Там есть и bat-файл для этого.
Может в этом дело?
Старый 23.05.2002, 14:07   #12
Петрович is offline
Петрович
А нету такого... :-(
Старый 23.05.2002, 14:19   #13
del *.ali
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.aoi
del *.udb
del *.add
del *.adi
это надо выполнить в каталоге приложения.
А это в bin каталоге.
del *.kti
Старый 29.06.2005, 12:58   #14
Roman812 is offline
Roman812
Здравствуйте, у меня похожие проблемы с демкой... При первом запуске Аксапты (когда build идёт) появляется сообщение об ошибке следующего вида:
SQL has reported the following error:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not Associated with a trusted SQL Server connection.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [LOCALCOMPUTER], DSN = [], Other = []
You may refer to the error log file for further details.
Retry the operation?
[Yes]/[No]
Что только не пробовал писать в полях Userid и Password - ничего не помогает. Можете написать последовательность действий, что нужно конкретно сделать с SQL до запуска Аксапты? Как должна называться база, какой Userid и т.д.
Заранее спасибо.
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
