Старый 14.05.2002, 10:44   #3
SA is offline
SA
! грабли
2 дня и паника... Этот зверь требует ласки.
Только что прошел через установку демо - поставил несколько версий, чтоб сравнивать . Граблей так много, что не берусь перечислять. Несколько замечаний:
1. демо версия ( на диске ссылка "DEMO") не работает
2. с этого же диска надо поставить полную версию. Без лицензии она будет работать в демо режиме. О чем и сообщит радостно.
3. некоторые пункты инструкции по установке несовместимы. Например. невозможно после установки MSDE выполнить архивацию базу средствами БД - нет этих средств у MSDE.Для этого нужно сразу ставить полный MS SQL
4. Без SP Аксапта не живет. А с SP не грузит демо пример - несовпадение версий. см. п.5
5 последовательно выполняйте пункты инструкции (даже самые тупые) по установке и перед каждым шагом делайте копию ВСЕЙ Аксапты включая реестр и базу.
6. копьютер Pii 450 компилирует Аксапту 5 часов и при этом еще задает тупые вопросы. Piv 1500 делает тоже за 1.5 часа.
Удачи
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
