Старый 25.10.2004, 07:09   #1
Greggy is offline
Greggy
Записи Null при импорте
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - при импорте поля которые Null, получают значение поля которое перед эти было не Null.
Т.е. я обрабатываю записи на событие OnBeforeEvaluateField(VAR Text : Text[1024]) и в итоге получается что допустим из 20 записей только три имеют значение а остальные NULL то это событие возникает только три раза
Подскажите как этого избежать.
Старый 25.10.2004, 07:41   #2
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Попробуй OnBeforeImportRecord
IF Field<>'' THEN <обработчик>
Удачи!
Старый 25.10.2004, 08:24   #3
Greggy is offline
Greggy
Нет так не получается
Старый 25.10.2004, 09:54   #4
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Странно у меня работает...
попробуй тогда отследить с помощью дебаггера значения, которое это поле принимает. Или вывести с помощью message.
Удачи!
Старый 25.10.2004, 10:09   #5
Greggy is offline
Greggy
С помощью Message пробовал - оно и выводит типа что только не нулловые значения появляются - но я разобрался - смысл похоже в том что это поле оно связанное с другой таблицей - и похоже в него значение по умолчанию проставляется от предыдущего имеющего значение - короче я на событие перед импортом записи выставляю это поле = '' и все проходит нормально (вообще странно все это)
Старый 25.10.2004, 11:05   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Наверное, можно просто инициализировать запись (INIT), и все станет хорошо (это предположение).
Как выбрать в фильтре отсутствующие записи Mike2005 NAV: Программирование 2 02.12.2007 23:40
Записи на форме VioHap NAV: Программирование 9 28.09.2005 07:02
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
вставка новой записи Alex_V NAV: Программирование 0 23.04.2004 17:42
[attain] Как при добавлении новой записи установить фокус на LeXoN (Lexi) NAV: Программирование 7 15.07.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
