#1 |
Здравствуйте!
Вопрос такой: У меня есть таблица с большим количеством полей - но так как есть ограничение на размер - 4000 байт по моему - то оказалось что не все поля влезли - (Поля "Дополнительные сведения") пришлось их вынести в другую таблицу. Главная форма связана с основной таблицей - но на ней также должны быть ТекстБоксы через которые отображаются данные из таблицы "Дополнительные сведения" - причем не код через который эти таблицы связаны а полностью поле "Name". Плюс еще на главной форме куча закладок - надо что бы записи "Дополнительные сведения" еще и фильтровались при переходе с одной закладки на другую. Я тригеров на переход с закладки на закладку не нашел. ![]() Извините пожалуйста если слишком бестолково все описал
| Тема | Ответов | |||
| Записи на форме | 9 | |||
| Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы | 9 | |||
| Записи Null при импорте | 5 | |||
| Как показать картинку из другой таблицы | 1 | |||
| вставка новой записи | 0 | |||
