Старый 21.10.2004, 14:13   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Накладная поставщика
Коллеги!
Если бы у вас была задача провести накладную поставщика не привязанную к закупке, таким обрабом, чтоб в ней был указан товар (одна или несколько строк) где бы вы переписывали половину Axapt-ы?
Дело в том что надо научить ее проводить накладную, которая бы меняла задолженность, содержала бы ссылки на товар(но не меняла состояние склада)
за 5 минут можно добавить поле Номенклатура в LedgerJournalTrans и иметь возможность его заполнять в Журнале накладных, но...
в строках этого журнала может быть только 1 строка по 1 поставщику
надо добавлять перенос ссылок из этого журнала в VendInvoiceTrans
и т.д. и т.п.
Что скажете?
Старый 21.10.2004, 14:49   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
создайте новую группу скл аналитики, и отключите ей все аналитики хранения.
Старый 21.10.2004, 15:06   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
есть товар А, который храниться на складе(!), закупается обычным образом через закупку, по которой обработана накладная 100 шт по 1$ - задолженность 100$, на складе товара А - 100 шт, себестоимость товара А - 1$
Теперь надо провести в системе документ, который бы зафиксировал следующее благое действие поставщика - (минус 0.1$) на каждую закупленную штуку товара А
(ТОЛЬКО БЫ НЕ ТРОГАЛ БЫ СЕБЕСТОИМОТЬ, ибо этот ТОВАР к моменту прихода от поставщика благой вести УЖЕ ПРОДАН, финансовый период ДРУГОЙ, отчеты все сформированы)
ИТОГО РЕЗУЛЬТАТ благого действия поставщика:
задолженность 100*(1 - 0,1) = 90$ ЗА 100 ТОВАРА А (просто ссылка на товар и его количество) ни склад, ни себестоимость не поменялись.
и даже если у меня будет несколько групп аналитики они тут по-моему ни при чем совершенно...
Старый 21.10.2004, 15:21   #4
Hamster is offline
Hamster
ниче ни понял.... поток сознания какойто....
Старый 21.10.2004, 15:26   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
когда "не понял" проблеме помочь легко... толковым словарем, например,
но никак не толковыми замечаниями о "потоке сознания"
Старый 21.10.2004, 15:37   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано linney
В такой ситуации ссылка на товар тут не при чем совершенно. Это просто операция по любому журналу, который работает со счетом типа "поставщик". Если необходимо просто перемножить 0.1*100, то это нехитрое выражение можно просто ввести в поле "Сумма" - в ахапте там спрятан маленький калькулятор
Старый 21.10.2004, 15:43   #7
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
В том-то и дело, что эта ссылка нужна, для сохранения информации за какой товар получили эту "премию", потом это все должно тянуться в запросы и отчетики, которые в разрезе товаров покажут какой товар был убыточен, а какой нет...
Старый 21.10.2004, 17:07   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Тогда просто добавьте в "журнал накладных" ссылку на справочник номенклатуры, или, что более вероятно, на номенклатуру и номер партии (или лота прихода). Дальше пишется мудрый отчет, который это все лопатит и выдает вожделенные данные. И отчет есть, и систему сильно ломать не надо.
Старый 21.10.2004, 17:19   #9
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
извиняюсь, в другом ключе понял требование "Дело в том что надо научить ее проводить накладную, которая бы меняла задолженность, содержала бы ссылки на товар(но не меняла состояние склада)"
напишите джоб, который сторнирует старую накладную, и создает новую (с другими ценами), сохраняя при этом номера лотов и себестоимость.
Старый 21.10.2004, 17:27   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Изначально опубликовано maxsmirnov
Это есть неверно, так как "отчетность уже сдана". Насколько я понимаю, отчетность вполне официальная, и менять накладную в прошедшем периоде не стоит...
Старый 21.10.2004, 18:30   #11
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
нет, надо отразить в системе реально происходящие процессы.
т.е. сторнировать в новом периоде, той датой, когда поставщик сделал подарок компании и устроил геморрой бухгалтерии.
Старый 21.10.2004, 19:01   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сторнировать не надо. В данном случае такой "подарок" отражается отдельным документом, и является, по сути, отдельной операцией. Хоть операция и связана с товаром, но является никак не корректировкой прошлых периодов.
Старый 21.10.2004, 19:01   #13
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Сторнировать ничего нельзя. Реальный процесс как раз и состоит в зачислении некого актива «Премия», который привязан к количеству товара и самому товару, при этом зачисление этого актива меняет только текущую кредиторку.
Понятно, что этого в стандартном функционале нет.
Понятно, что надо дорабатывать
Но как хочется это делать малой кровью…
Вот я и размышляю… курочить журнал накладных переписывая 49 классов LedgerJournal* или переписать 50 классов, PurchFormLetter*, InventMovement*, создавая новый тип закупки «Премия»
Старый 21.10.2004, 19:04   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А зачем их столько курочить? Может, я чего не понимаю, но просто добавив ссылку в сам журнал, можно потом по этой ссылке из связанных операций выбрать нужные суммы в отчет. Отчет, может, получится и непростой, но стандартная функциональность останется практически нетронутой.
Старый 21.10.2004, 19:21   #15
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
В журнале накладных нельзя сделать 2 строчки с одним поставщиком – как для меня это странно, ну да ладно, при его разноске надо переносить ссылки на номенклатуру в реестр накладных (таблички VendInvoice* ) – это то что я пока вижу, но наверняка всплывет еще какая-то гадость…
Конечно, всегда есть Общий журнал, но боюсь пользователи взвоют
Старый 22.10.2004, 11:05   #16
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Видимо, реализацию мы себе представляем по-разному - зачем там две строчки? А пользователи все равно взвоют
Старый 22.10.2004, 11:16   #17
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
думал как-то так....
Создаем пакет журнала накладных
в нем n-строк:
За 100 шт товара А -10$
За 5 шт товара В -3$
разносим, при разноске модифицируем запись в таблички VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans
Старый 22.10.2004, 13:27   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
в нем n-строк:
А, понял. Тогда Общий журнал - для пользователя, в принципе, одно и то же.
А модификацию остальных таблиц точно надо делать, по ссылке нельзя информацию брать из журнала?
Старый 22.10.2004, 14:29   #19
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Хочется видеть в запросе по накладным эти минусы и в проводках... поэтому по ссылкам не получается
Старый 28.10.2004, 16:34   #20
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Кстати, можно при обработке накладной закоментарить одну-две строчки, чтоб она физических движений не делала?
накладная, расчеты с поставщиками
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Накладная от поставщика и проекты ksenia DAX: Функционал 8 24.11.2004 21:16
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
