Старый 15.04.2002, 09:22   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ширина столбцов в Grid'е
Последнее время пользователи стали просить, чтобы определенные столбцы в Grid'е были шире. По умолчанию, значение ширины столбца в Аксапте установлено в Auto. В принципе, я могу удовлетворить просьбу пользователей установив ширину столбца в какое-либо конкретное значение.
Но вот стоит ли так делать ? Не появятся ли в дальнейшем при экплуатации Аксапты неприятные визуальные эффекты ? Как я понимаю, Аксапта сама решает, как и где размещать элементы управления на форме. Установивая конкретное числовое значения какого-либо свойства, не вызываю ли я ситуацию, когда этот механизм не будет корректно работать ?
Старый 15.04.2002, 10:33   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
на первый взгляд, единственный неприятный визуальный эффект - когда при разрешении 800х600 ваша формочка уедет за границы видимой области
на самом деле - ничего страшного конечное нет.
а "расширить" конкретной поле таблицы во всех Grid можно в свойствах EDT данного поля (DisplayLength).
С уважением, Вячеслав.
Старый 21.10.2009, 15:14   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Такая же проблема в 4.0
Причем не только в гриде, но и на закладках, есть какой-то способ сделать поля с нормальной отображаемой длинной?
менять для EDT DisplayLength очень не удобно по всей аксапте.
Может быть шрифт для форм какой-то поставить в настройках? размер или тип шрифта.
Старый 21.10.2009, 15:44   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
В гриде видимость не проблема, один раз пользователь оттянул как ему надо и этот размер сохранился. А на закладках, да это проблема.
Ну если просят, надо увеличивать.
Зачем по всей? Там где просят там и увеличивать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
grid, грид, столбец, ширина
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Ширина столбцов и их взаиморасположение на гриде в 2.5 _A_ DAX: Прочие вопросы 1 11.05.2005 17:42
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
