Старый 08.04.2002, 10:59   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Прикрепление OLE - объекта к записи таблицы
Необходимо каждой записи определенной таблицы сопоставлять файл (в моем случае документ Word, хотя интересен и общий случай). Как можно и лучше реализовать ?
а) Размещение документа непосредственно в базе данных. В моем случае этот способ мне кажется более подходящим. Можно ли это реализовать средствами Аксапты ? И MS SQL и Oracle позволяют хранить документы в базе данных, а вот может ли с ними работать Аксапта ?
б) Хранение в базе данных ссылки на документ, лежащем на сетевом диске. Как в этом случае я могу запустить внешнее приложение обрабатывающее этот документ ? В случае с Word все в принципе понятно - COM, а если я хочу открыть из Аксапты рисунок, документ CorelDraw.... в общем как запустить из Аксапты внешнее приложение и передать в него параметры ?
Старый 09.04.2002, 17:28   #2
попробуй посмотреть на документобоорот.
Главное меню \ Разное \ Управление документобооротом.
Старый 12.04.2002, 10:02   #3
Андре is offline
Андре
Насчет документооборота. В форме Разное\Управление документооборотом\Параметры можно установить опцию хранения файлов (База данных или каталог архива).
Как сказано в подсказке ("Что это такое") - фaйл будет вставлен в специальное поле в базе данных. Причем в базе данных могут быть сохранены только документы типа Файл и Замечание. Все другие типы - в каталоге архива.
Но вот сколько не пробовал прикрепленные файлы все равно сохраняются в каталоге архива. Кто нибудь пробовал сохранять документы непосредственно в базе данных ?
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
