Старый 14.12.2006, 11:19   #1
sparur is offline
sparur
Два RecId у одной записи таблицы
Здравствуй Коллективный Разум.
И снова требуется твоя помощь.
Столкнулся с совершенно аномальной для меня ситуацией при работе со строками закупок (purchLine). Ничего не остается как спросить объяснения у всезнающих гуру.
Вообщем , ситуация следующая:
есть строка в закупке, пытаюсь найти на нее ссылку в табличном методе delete таблицы MarkupTrans по ее recId хранящейся в поле transRecId. Никак не получается этот фокус у меня. В ходе танцев с бубном выяснилось следующее:
имеем запрос вида:
select firstonly purchLine where purchLine.RecId == -1116895965;
где цифры это собственно сам recId строки закупки и есть
либо можно использовать стандартный метод на таблицы purchLine под названием findRecId, куда передать эту же циффру.
пытаемся использовать этот запрос в 2-х случаях:
1) в табличном методе markupTrans'a
результат - ничего не найдено
2) в отдельном Job'e
результат ЕСТЬ!!! однако несколько странный, а именно:
смотрим в отладчике и имеем после выполнения select'a запись в purchLine находится, НО в окне просмотра переменных recId отображается СОВСЕМ другой в угловых скобках, точнее так: purchLine: <3178071331>
далее если раскрыть переменную то увидим список всех полей, идем на recID b видим цифру, переданную в качестве параметра в запрос, т.е. -1116895965.
Как такое возможно?
плюс ко всему если в обозревателе таблицы поискать запись по recId, то по обоим этим цифрам (3178071331 и -1116895965) мы попадаем на одну запись.
Кто может объяснить сие явление буду очень благодарен! Интерес вызывает как сама ситуация с 2-мя recId, так и вопрос почему запрос отрабатывает по-разному в разных ситуациях (см. выше)
Получилось длинно, зато надеюся информативно
Старый 14.12.2006, 11:31   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отрицательные RecId: http://axforum.info/forums/showthread.php?t=6211
Старый 14.12.2006, 11:51   #3
sparur is offline
sparur
там так много всего хотелось бы особенно понять почему один и тот же вопрос отрабатывает в различных ситуациях по разному ???
в моем примере это job и табличный метод! почему в джобе находится запись а в методе таблицы НЕТ ???
Старый 14.12.2006, 12:03   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
3178071331+1116895965=2^32
Старый 14.12.2006, 12:11   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Зачем задавать философские вопросы? Читайте и решайте проблему.
Старый 14.12.2006, 12:45   #6
sparur is offline
sparur
это уже понял, непонятна двоякая ситуация с различной отработкой одного и того же запроса
Старый 14.12.2006, 13:00   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 oip
Я бы сказал так
1116895965 == ~((unsigned int)3178071331) + 1;
3178071331 + ~((unsigned int)3178071331) = 2^32-1;
а в общем
(int)-1116895965 == (unsigned int)3178071331
2 sparur
У меня такой код отрабатывает нормально
    PurchLine   purchLine;
    purchLine = purchLine::findRecId(-1116895965);
Запись находится. Или у вас только в Delete() не отрабатывает?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.12.2006, 13:03   #8
sparur is offline
sparur
2 oip
Я бы сказал так
а в общем
2 sparur
в этом то весь и геморой!!! если этот код написать например в отдельном JOb'e , то все находится. А вот в табличном методе delete() на markupTrans'e не хочет искать!!!
пытаюсь как то преобразовать отрицательный рекИд ничего пока не выходит
Старый 14.12.2006, 13:05   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А не могли бы вы привести код в этом методе?
Старый 14.12.2006, 13:18   #10
sparur is offline
sparur
пожалуйста мне не жалко :
public void delete()
    TGP_SyncUz2Buh  sync;
    MarkupTrans     markupTrans;
    Common          refTable;
    super();
    //ищем запись таблицы, для которой создается строка накл. расходов
        switch (this.TransTableId)
            case tablenum(PurchLine):
                refTable = PurchLine::findRecId(this.TransRecId);
            break;
this.TransRecId - это и есть этот минусовый recid
Старый 14.12.2006, 13:19   #11
sparur is offline
sparur
вот блин опять код не вставился нормально теги же вроде юзал... ладно это не важно...
Старый 14.12.2006, 13:43   #12
sparur is offline
sparur
сделал преобразование минусового recid (2^32-abs(recId)) получили положительный recId. который если подставить в фильтр в обозревателе таблицы позиционируется на записи с минусовым recid!
Однако в запросах не отрабатывает такое преобразование нигде!!! ни в Job'e, ни в табл. методе. Минусовый хоть в Job'e работает...
Вообщем дилемма, как разрешать - загадка.
Старый 14.12.2006, 13:51   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет никакой дилеммы. Запускайте дефрагментрование RecId.
Старый 14.12.2006, 13:57   #14
sparur is offline
sparur
для этого дефрагментирования я так понял нужен какой-то мега-скрипт, который предлагали за отдельную плату... Хотелось бы как то все без доп финансовых вливаний разрешить...
Старый 14.12.2006, 14:01   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вот уже жертвы рекламы пошли. Используйте штатную процедуру проверки RecId. Сидит совершенно бесплатно в форме SQL Administration и исправно работает.
Старый 14.12.2006, 14:26   #16
sparur is offline
sparur
у меня таблица MarkupTrans, где TransRecId имеет EDT RecId, а не RefRecId.
Запуск данной процедуры не убьет ли мне ВСЕ ссылки в принципе?
Старый 14.12.2006, 14:36   #17
sparur is offline
sparur
об этом же кстати писал и Mazzy создавая тему, ссылку на которую Вы приводили в своем первом посте в данной теме!
Поможет ли стандартная дефрагментация? вот в чем вопрос... и не поубиваются ли у нас ссылки если EDT-recId (как минимум markuptrans, сопоставления...)
Старый 14.12.2006, 14:51   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю смысл этих преобразований. В любом случае в вашей переменной что знаковое, что беззнаковое значение хранятся как один и то-же набор битов (т.е. 0xBD6D8523). Различие лишь в его интрепретации (кстати, можете попробовать подставить шестнадцитиричное значение в вызове). Axapta оперирует лишь знаковыми целыми, по-этому вы всегда получите отрицательное значение для него.
Еще, 2^32 это уже 64-битное число (3.0 с ними не работает) - выше преобразование некорректно.
По существу - попробовал добавить этот метод - запись нормально находится
Старый 14.12.2006, 15:06   #19
Вот они - спокойные пользователи международного функционала.
Где тип полей со ссылками на recId унаследованы от типа refRecId...
Старый 14.12.2006, 15:08   #20
ВСЕ - не убьет.
Убьет только те ссылки, которые находятся в полях с типом, не унаследованнsм от recRefId.
recid
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
