#1 |
Нарушения порядка пакетной обработки
Axapta 2.5
При создании перечня пакетов с интервалом в 10 секунд (пробовали менять до 10 минут) на одну и ту же дату при запуске "Режима сервера" пакеты выполняются не в хронологическом порядке. Сначала первый, затем какой-либо из середины списка, потом опять с начала списка. Это бага? Или Axaptе наплевать на хронологический порядок? Может, подскажете хоть наметку какую-то? Хронология в нашем случае очень важна. P.S. пакеты созданы, начиная с 12 часов дня и до 15 часов. Запускаем "Режим сервера" в 17 часов. |
