Старый 28.08.2007, 10:36   #1
saturnnn is offline
saturnnn
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки
Добрый день.
Подскажите плиз, можно ли делать разноску журналов ГК в пакетном режиме на sp2?
Пока ничего не смог найти по этому вопросу.
Спасибо!
Старый 28.08.2007, 10:56   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
можно.
Пишем класс-наследник от RunBaseBatch, в нем описываем запрос по журналам ГК,
а затем примерно такой код:
    LedgerJournalTable      journalTable;
LedgerJournalCheckPost  ledgerJournalCheckPost;
QueryRun                qr;
    while (
qr.next())
journalTable qr.getNo(1);
ledgerJournalCheckPost   LedgerJournalCheckPost::newLedgerJournalTable(journalTableNoYes::Yes);
ledgerJournalCheckPost.run();
Старый 28.08.2007, 11:18   #3
saturnnn is offline
saturnnn
Спасибо!
А какой нибудь родной функциональности не предусмотрено, ведь довольно полезная штука?
Интересно почему в родной версии ее нет?
Старый 28.08.2007, 11:23   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от saturnnn Посмотреть сообщение
Главная книга / Периодические операции / Разноска нескольких журналов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.08.2007, 12:41   #5
saturnnn is offline
saturnnn
видимо у меня сильно доработанная версия и я этого не вижу.
есть другой небольшой вопрос про запуск пакетной обработки: Я настроил конфигурационный файл, планировщик заданий и все замечательно, но не могу никак задать определенную пакетную группу. Каким образом ее через параметры задать?
Старый 28.08.2007, 13:25   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
в sp2 вроде никак. нужно доработку делать. (по-умолчанию запускается с пустой пакетной группой)
Номенклатурная разноска в ГК Kozerog DAX: Функционал 3 02.08.2007 09:13
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
