Старый 12.08.2004, 08:35   #1
pdojn is offline
pdojn
? Как переобразовать из SQL в X++?
Можно ли как-нибудь преобразовать следующие запросы из SQL в X++?
1) select SalesId from SalesLine where cast(ConfirmedDlv as int) - cast(createdDate as int) >= 1
2) select SalesId from SalesLine where convert(varchar(10),createdDate,103) = '25/07/2004'
3) select cast(count(RecId) as real)/7 as 'www' from SalesLine group by SalesId
4) select cast(ConfirmedDlv as int) - cast(createdDate as int) as 'www' from SalesLine
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
