Старый 12.08.2004, 09:39   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
1) В AXAPTA даты записываются в формате DATE, т.е. без времени. Только дата. Как следствие, прямое вычитание из одной даты другую даст количество дней между датами.
Конвертация в MS SQL DateTime в тип Integer приводит к отображению количества дней прошедших с 01.01.1900 до конвертируемой даты.
Следовательно, в AXAPTA вполне коректен запрос
select SalesId from SalesLine where ConfirmedDlv - createdDate >= 1
2) Константы типа Date в AXAPTA записываются через обратный слэш без кавычек
select SalesId from SalesLine where createdDate = 25\07\2004
3) В AXAPTA недопустимо в качестве аргумента функции аггрегации указывать что-либо, кроме имени поля. Т.е. придется поступить так:
select count(RecId) from SalesLine group by SalesId
www = salesLine.RecId/7
4) В AXAPTA недопустимо в качестве списка полей указывать что-либо кроме имен полей. Т.е. придется поступить так:
select ConfirmedDlv, createdDate from SalesLine
www = salesLine.ConfirmedDlv - salesLine.createdDate
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
