#1 |
Здравствуйте!
Есть необходимость проводить операции конвертации, делается она через покупку валюты на бирже. Рубли снимаются с расчетного счета, на следующий день зачисляются на валютный счет по курсу фактической покупки валюты на бирже. Примерно так: Д К 57 51 - рубли с расчетного счета отправлены на конвертацию 52 57 - после покупки валюта зачислена на валютный счет Насколько я понимаю, первая проводка должна выполняться в рублях, вторая в валюте, при этом указывается фактический курс приобретения валюты. Смущает то, что в результате на 57 счете сальдо в рублях (основная валюта) правильное, при этом сальдо по валютам выглядит как: Сальдо (Дебет) Сальдо (Кредит) X рублей Y валюты Насколько корректно отражать таким образом процесс, и насколько правильно безобразие с сальдо по валютам? C этим так и придется жить? Есть какие-то другие варианты проведения конвертации? Заранее спасибо за ответы. :-) |
