#1 |
Выбор строки спецификации при планировании
В стандарте есть два варианта отражать изменения в конструкции изделия:
1.Создавать различные версии спецификации с указанием их периода действия. 2.Указывать на уровне строки спецификации период ее действия. Вроде бы одно и тоже, но при планировании есть отличия между вариантами: 1.При выборе активной версии спецификации система использует дату поставки из спланированного производственного заказа. И я считаю это правильно. 2.При выборе активной строки спецификации система использует дату потребности из спланированного производственного заказа. Это похоже бага. В моем случае Дата поставки = Дата потребности – Резерв прихода. У кого какие мысли есть по этому поводу? |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#2 |
Аманд
Строка спецификации - зависимый спрос от версии спецификации, то бишь на дату производства
#3 |
На мой взгляд это не совсем баг. Скорее один из способов решения неопределенности.
Когда период действия задаем не на версии спецификации, а на строке, то мы говорим, что вот с такого-то периода будем использовать новую позицию. А вот как интерпретировать эту смену позиции совсем непонятно. То ли будем её использовать для всей продукции, которую сдаем после этой даты, либо по которой начинаем выпуск с этой даты уже не очень понятно. Для коротких производственных циклов это не очень критично, а вот для длинных уже возникают вопросы. Когда полностью меняем спецификацию вроде все определено, а тут неясна причина замены. Может быть у нас просто меняется поставщик и некоторые характеристики номенклатуры из за смены поставщика, но по контракту до определенной даты все равно будем продолжить закупать у старого. А может быть что-то другое. Так как потребность зависит от операции, а по логике работы сводного планирования потребление происходит в момент начала операции, то возникает вопрос что использовать именно в этой операции и именно в этот момент времени. Ну вот постановщики задачи для сводного планирования в Аксе решили, что в этом случае первична дата потребности. В других вариантах, возможно, первичной нужно считать дату выпуска. Я бы такое решение вынес бы в настройки, причем не в общие, а для конкретных спецификаций. Но тут уж что срослось, то срослось. |
#4 |
Для реализации той логики которую описываете вы, в общем случае недостаточно данных о соответствии заменяемой и заменённой строки спецификации. Они никак не связаны. Дата может быть закрыта у двух строк потребляемых на последней операции и открыта у трёх других потребляемых на первой. Нет достоверного способа понять какая позиция включается вместо какой выключенной. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1). | |
