Старый 23.03.2005, 19:01   #1
vey is offline
vey
Проверка цикличности в спецификации
Не во всех случаях отрабатывает механизм проверки цикличности. :-(
Необходимо по закрытии формы строк спецификации выполнять проверку цикличности. В соответствии с этим требованием были настроены параметры модуля Управление запасами (Управление запасами/Настройки/Параметры/закладка Спецификация /Контроль цикличности установлен в значение "Спецификация"). Далее заходим в Управление запасами/Спецификация/Строки. Создаем простейший вариант цикличности. Форма спокойно закрывается, метод проверки не был вызван. Однако в случае, если я вызываю форму строк спецификации из Управление запасами/Номенклатуры / группа кнопок Спецификация / Строки, установив курсор на ту же спецификацию, что и ранее, при закрытии формы проверка вызывается и отрабатывает корректно. Аналогично, если вызываем "подстроки" спецификации (т.е. сначала вызываем строки спецификации из справочника спецификаций, а затем становимся на ее компоненту с типом "Спецификация", нажимаем кнопку "Строки", открывая уже ее строки спецификации), то опять же вызывается проверка цикличности. Интересно: в этом есть некий глубинный смысл или просто ошибка?
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
