Старый 02.10.2015, 15:39   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Таблица ведет себя странно
Доброго времени суток!
AX 2012
Выполняю такой запрос к таблице:
SELECT * FROM ExchangeRate WHERE exchangeRate.ExchangeRateCurrencyPair == 5637144576
(как из кода так и из браузера таблиц возвращается одна строка, валютный курс на текущую дату)
Если в браузере таблиц просто отфильтровать по ExchangeRateCurrencyPair то видно все строки за все даты.
Вопрос почему таблица не отдает остальные данные, и как сделать чтобы отдавала?
Старый 02.10.2015, 15:44   #2
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
ax2012 - почему не находит по RecID УЖЕ существующую запись? не оно?
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 02.10.2015, 16:03   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Точно оно, спасибо!!!
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Задача по форме, на которой располагается основная и подчиненная таблица (Ax 3.0) Samuel DAX: Программирование 2 28.03.2012 12:11
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
