Старый 28.03.2012, 10:48   #1
Samuel is offline
Samuel
Задача по форме, на которой располагается основная и подчиненная таблица (Ax 3.0)
Вообщем есть такая форма:
Для верхней части формы Data Source таблица Table1 (реально она ProdJournalRoute), для нижней Table2.
Table2 подчиненная таблица Table1, в Relations связь прописана.
Задача в следующем, пользователь в нижней части формы набирает вид брака и количество, а в верхней части таблицы в поле «Ошибка в количестве» автоматически проставляется сумма брака из нижних строк. Ввод вручную в верхнюю часть в поле «Ошибка в количестве» закрыт.
Задача была реализована следующим образом.
На таблице Table2 были перекрыты методы:
public void delete()
Table1    table1;
ttsbegin;
select forupdate table1
      where table1
.JournalId == this.JournalId
&& table1.LineNum   == this.LineNum;
    if (
table1)
table1.QtyError table1.QtyError this.orig().QtyError;
table1.update();
ttscommit;
super();
public void insert()
Table1    table1;
super();
ttsbegin;
      where table1
table1.QtyError table1.QtyError this.QtyError;
table1.update();
ttscommit;
public void update()
Table1    table1;
ttsbegin;
      where table1
this.QtyError;
table1.update();
ttscommit;
super();
на датасорсе формы в Table2 перекрыты методы
public void initValue()
Table2.JournalId Table1.JournalId;
Table2.LineNum  Table1.LineNum;
super();
public void write()
super();
table1_ds.reread();
table1_ds.refresh();
element.redraw();
super();
table1_ds.reread();
element.redraw();
Еще момент, в DeleteActions Table1 стоит Table2 (Cascade)
В целом все работает нормально, все суммируется и вычитается, и результат сразу виден на экране. Но! Иногда возникают ситуации когда к строкам верхней таблицы прилепляются данные которые пользователь никогда не заводил в подчиненной таблице. Точнее они иногда дублируются из других строк, и общее количество и виды брака. Бывает очень редко, но причина этого мне не понятна. Вообще такая конструкция допустима для такой задачи? или надо как-то по другому ее было реализовать? или что-то в коде у меня коряво написано (или не написано)?
Axapta 3.0, Build #1951.17, SP1
Старый 28.03.2012, 11:40   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Вас спасет display-метод для верхней части, в котором суммировать количество брака. Сразу отпадет необходимость во всех приведенных вами методах.
Старый 28.03.2012, 12:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Samuel Посмотреть сообщение
Необходимо поместить super() внутрь транзакции. Иначе появляется вероятность, того что в Table2 данные обновятся, а в Table1 нет или наоборот.
За это сообщение автора поблагодарили: Samuel (1).
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Ax 3. Определить в какой колонке на форме стою Arahnid DAX: Программирование 14 03.07.2014 11:47
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
dynamics-ax: Interview with Apparel and Fashion Veteran, Joe Fink Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2011 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
