Старый 07.05.2015, 09:31   #1
Морковка is offline
Морковка
Функции для поля в запросе
query = new Query();
qbds = query.addDataSource(tablenum(RDeferralsTable));
qbds.orderMode(orderMode::GroupBy);
qbds.addSortField(fieldNum(RDeferralsTable, Date));
если мне нужно группировать только по месяцу даты, то каким лучши способом это сделать. Запихать mthOfYr куда?
что-то вроде
qbds.addSortField(mthOfYr(fieldNum(RDeferralsTable, Date)));
Старый 07.05.2015, 09:53   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
надо месяц в отдельное поле прописать
Старый 07.05.2015, 09:55   #3
Морковка is offline
Морковка
как? из-за одного отчета в таблице отдельное поле делать? или как
Старый 07.05.2015, 09:58   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
для отчета можно временную таблицу использовать
PS а что вас пугает в отдельном поле?
Последний раз редактировалось ice; 07.05.2015 в 10:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 07.05.2015, 10:14   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно сделать computed column если у вас Ax2012
Старый 07.05.2015, 12:59   #7
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
не, мне не поможет...
Старый 07.05.2015, 13:00   #8
Морковка is offline
Морковка
ну путаница какая будет, если с каждого отчета по полю... там и так в АОТе ногу сломишь...
Старый 07.05.2015, 13:04   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще идея сделать таблицу дата->месяц за интересующий диапазон, джоинить и группировать по ней
Старый 07.05.2015, 13:20   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
это по началу путаница, потом привыкните и все станет понятно
Старый 07.05.2015, 13:37   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
ответ на такое же предложение:
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
