Старый 24.12.2014, 14:24   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Налоговый регистр "Расходы будущих периодов" - неправильная дата проводки
AX 2012 R2 CU7.
Допустим, купили подписку/поддержку ПО, и эта стоимость списывается в течение нескольких месяцев, создаются проводки по РБП (RDeferralsTrans) с датами, соответствующими списанию той или иной части суммы. Рассчитываем налоговый регистр (ГК/Журналы/Журнал налоговых регистров/Строки/Рассчитать текущий), печатаем, что получилось (там же - Печать), получается отчет, где дата проводки по одному и тому же объекту во всех строках одинаковая, хотя правее показано, что количество месяцев с даты начала учета возрастает. Причем, самое комичное, что дата проводки может даже не попадать в отчетный период, за который печатаются данные регистра, т.е. вроде как такой строки и не должно быть в отчете. Сам код отчета - универсальный на все типы регистров и в плане вывода строк простой, как табурет, поэтому он вроде вне подозрений.
Такая же ерунда в AX 2009 CU7. Это так задумано или же это косяк в реализации РБП? Кто-нить еще замечал такое?..
ax2009, ax2012, баг, локализация, ошибка, расходы будущих периодов, рбп
РБП, расходы будущих периодов denon DAX: Функционал 32 13.09.2011 17:35
Регистр Расходы будущих периодов meerkat DAX: Функционал 4 30.04.2010 05:46
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Расходы будущих периодов uvi DAX: Функционал 2 18.11.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
