Старый 06.09.2011, 15:59   #1
denon is offline
denon
РБП, расходы будущих периодов
1. В форме Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов создаем новый расход
2. Выбираем созданный расход и нажимаем кнопку Модели расходов.
3. В открывшейся форме создаем новую модель учета расходов будущих периодов.
4. После создания новой модели у нее стоит статус Запланировано.
Вопрос: как изменить этот статус?? Если у модели статус запланировано, то не получается сделать операцию с типом Списание.
Старый 06.09.2011, 16:58   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
А версия приложения какая? В 2009 и 4.0 статус изначально "В процессе".
и пп.3 - модель не создается, а выбирается из настроенных.
Старый 06.09.2011, 17:14   #3
denon is offline
denon
Версия у меня 2009.
а пп. 3 - форма называется модели учета расходов будущих периодов.
В ней мы создаем новую строку и уже выбираем код модели, группы расходов и т.д.
Перефразирую:
3. В открывшейся форме создаем новую строку и у этой строки статус Запланировано.
как изменить статус на другой?
Старый 06.09.2011, 17:51   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Посмотрел в Том 1 документации - статус на скриншоте "в процессе". Запланировано - фиг знает, может это новый ролап или доработка у вас.
Какие даты в модели РБП? Может вы пытаетесь создать списание, когда ещё не пришло время?
Вручную статус меняется на карточке РБП, но не в модели.
Старый 06.09.2011, 18:20   #5
denon is offline
denon
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да, в томе 1 написано "в процессе"
Даты в модели РБП смотреть в форме:
нажимаем кнопку Модели расходов. Там есть поле Дата начала списания - вот здесь отображаются даты в модели РБП?
- куда надо зайти, скажите, пж-та по пунктам.
Старый 06.09.2011, 19:26   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Да. Ещё вопрос: заполнено ли поле "Сумма расхода"? А то может он 0.
Это в нестандартном приложении: Главная книга > Обычные формы > Расходы будущих периодов прямо здесь есть поле Статус, может у вас такого поля просто нет.
Старый 07.09.2011, 09:17   #7
denon is offline
denon
Стоит сумма 15 000
Поля статус там нет((
Старый 07.09.2011, 10:59   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
А что с датой?
Старый 07.09.2011, 11:17   #9
denon is offline
denon
А что с датой?
дата списания 01.09.2011
Старый 07.09.2011, 11:35   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от denon Посмотреть сообщение
ну вот с октября и пойдет списываться - попробуй в журнале создать списание на 01.10.2011
Старый 07.09.2011, 12:01   #11
denon is offline
denon
если стоит дата списания 01.09.11 то списание будет в октябре разве? Я устанавливал разные даты списания, но все рано не создается строка, если сделать операцию с типом Списание.
Старый 07.09.2011, 12:25   #12
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
В RU7 для РБП появилась новая операция. Для того чтобы изменить на статус "В процессе" необходимо воспользоваться журналом.
Sapere aude
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 07.09.2011, 12:27   #13
denon is offline
denon
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
спасибо, а можете по пунктам написать как зайти в этот журнал и что нажать?
Старый 07.09.2011, 12:34   #14
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Журнал РБП->Строки->групповые операции->Приход или
Журнал РБП->Строки->Новая строка и в диалговом окне выбрать тип проводки Приход.
На сколько я помню дата начала списания и сумма РБП будут зависеть именно от проводки прихода, но могу ошибаться, в документации это должно быть.
Sapere aude
Старый 07.09.2011, 12:51   #15
denon is offline
denon
У меня стоит задача, чтобы сумма в 12000 списывалась по 1000 в месяц. По идеи, как я понял, должна выбираться операция Списание, а не Приход, правильно?
Старый 07.09.2011, 14:28   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
точно
Как я понял Diman, сначала в любом случает делается операция прихода РБП. Следующим журналом уже можно начать списание.
Последний раз редактировалось mnt_dx; 07.09.2011 в 14:36.
Старый 08.09.2011, 09:28   #17
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Совершенно верно, но списание это второй шаг. Чтобы система позволила произвести списание, необходимо сначала "оприходовать РБП" операцией "Приход". Т.е. просто завести в справочнике РБП недостаточно.
Sapere aude
Старый 08.09.2011, 09:48   #18
denon is offline
denon
спасибо.
Приход должен быть на туже сумму, что и Списание?
Старый 08.09.2011, 10:52   #19
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
спасибо.
Для Вашего примера сумма прихода должна быть 12000 по всем моделям.
Sapere aude
Старый 08.09.2011, 11:27   #20
denon is offline
denon
Спасибо, а как это в документации описать, почему сначала должен быть Приход? Получается это приход на некоторый счет, с которого в дальнейшем идет списание?
рбп
Регистр Расходы будущих периодов meerkat DAX: Функционал 4 30.04.2010 05:46
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Расходы Будущих Периодов и бухгалтерский учет Romb DAX: Функционал 2 18.08.2005 14:54
Расходы будущих периодов uvi DAX: Функционал 2 18.11.2003 15:45
Расходы будущих периодов в Аксапте klo DAX: Функционал 1 23.10.2003 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
