Старый 22.09.2014, 14:01   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX2012 R2: Разноска журнала операций и Номер партии
AX2012 R2 CU7.
Настроил стандартную систему для розничной торговли - AX 2012 R2 + Retail POS и прогоняю тестовые примеры.
Продал через кассу номенклатуру с включенной складской аналитикой "Номер партии", загрузил проводки розничных продаж из POS, формирую журнал операций (statement) в модуле "Розница" и операция отменяется с ошибкой:
Должна быть указана складская аналитика Номер партии. Обновление отменено.
Для номенклатур с выключенной складской аналитикой "Номер партии" журнал операций создается и разносится без ошибок.
Нагуглил, что это ошибка стандартного функционала, который якобы не умеет при продажах через POS работать со складскими аналитиками "Серийный номер", "Номер партии" и поэтому не подтягивает:Советуют для всех номенклатур отключить аналитику.
Вопросы:
  1. Почему авторезервирование не работает?
  2. Сталкивались? Как решали?
  3. У вас в стандарте создаются/разносятся журналы операций с номенклатурами с включенной аналитикой "Номер партии"?
Последний раз редактировалось Kabardian; 22.09.2014 в 14:04.
номер партии, отрицательные остатки, розница
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Номер партии в строках журнала прибытия Gait DAX: Функционал 5 27.03.2013 17:31
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
