#1 |
Номер партии в строках журнала прибытия
Уважаемые коллеги! Почему если для номенклатуры настроено автоматическое распределение номеров партий, то после разноски журнала прибытия (автоматического присвоения номеров партий) в строках у номенклатуры номер партии не отображается? В Microsoft Dynamics Ax 2009 используется только стандартный функционал! |
#2 |
Может в группе складской аналитики стоит "пропуск для приходов"?
#3 |
Сообщение от Gait
Уважаемые коллеги! Почему если для номенклатуры настроено автоматическое распределение номеров партий, то после разноски журнала прибытия (автоматического присвоения номеров партий) в строках у номенклатуры номер партии не отображается? В Microsoft Dynamics Ax 2009 используется только стандартный функционал! Если же Вы определите партию, как первичную аналитику хранения - тогда должны будете обязательно указать её в строках журнала, руками, предварительно нагенерив
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. Последний раз редактировалось ikopyl; 27.03.2013 в 16:00. |
#4 |
А покажите как настроена номерная группа для партий для этой номенклатуры
Возможно там выбрано выделять номер только для проводок? |
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), Gait (1). | |
#5 |
"Пропуск для приходов" не стоит. См. во вложении файл "Группа аналитик.jpg".
Причина как раз в этом! |
#6 |
Аманд
попробуйте убрать галку "в момент физ. проведения"
