Старый 06.02.2014, 12:30   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада
Добрый день!
Возник следующий вопрос. У меня есть склад А и склад Б. На складе А сырье, на складе Б сырье. Есть склад С - склад производства.
Надо чтобы при создании потребности на складе С автоматически создавалось бы перемещение со склада А на склад Б, но не более чем единица складских остатков, разница же между потребность и остатками на складе А должна уйти в спланированный заказ на покупку.
То есть общий алгоритм:
Создается заказ на производство С - калькулируется потребность сырья.
Далее проверяется есть ли нужное количество на складе Б, если есть то ничего не делать, а если нету то заказать перемещение сырья с А на склад Б и разницу между потребностью и остатками заказать в виде спланированного заказа на покупку.
По заказам здесь как бы все просто - они делаются, но вот по перемещениям, не получается настроить исходят из потребности на складе С. Пока только как минимум - максимум на складе Б. Вопрос разумеется можно ли это сделать в стандартном функционале и как?
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
