Старый 12.07.2011, 14:11   #1
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=266
Первый этап закончился Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010, на:Ценность документации ==> Deployment of Microsoft SharePoint 2010 with Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.docx из KB2278963 в том, что указан порядок действий про пропатчиванию дистрибутива аксапты (ручками копировать файлы их KB2278963). Дистрибутив пропатчить обязательно.
Нюанс: XPO из KB2278963 для приложения ТОЛЬКО с Rollup 5. У кого старше Rollup тому парится не надо. ;)
Был найден мануал :) Sample steps on installing and configuring SharePoint 2010 and deploying AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal
Вот сей ценный документ ==> Installing AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal on SharePoint Foundation 2010 (2011-Feb-14)-(d (PDF)
В Microsoft Download Center (Dynamics AX 2009) этой документации нет. :(
В нем сказано: Цитата:
If you have however installed the Kernel Rollup Hotfix AX 2009 SP1 Hotfix Rollup 6 and above then
you don’t need to install this kernel update from KB2278963 (Rollup 6 already contains the update
and the kernel build for RU6 is 5.0.1500.3781)
В списке Customersource:Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 2009 найти KB2278963 в не удалось. :(
Запустил установку пропатченный дистрибутива аксапты, ругательства на отсутствие SharePoint 3.0 исчезли. :)
Далее работаем по инструкции Installing AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal on SharePoint Foundation 2010 (2011-Feb-14)-(draft).pdf (файл приложен приложен выше)
Не забываем, что надо правильно скопировать файлы из KB2278963 в папку дистрибутива ISO. см. Deployment of Microsoft SharePoint 2010 with Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.docx страница 6.
Пару скриншотов установки:
В итоге все получилось.
Результат:
P.S. Ура товарищи! :D
Подружить Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 УДАЛОСЬ :)
ax2009, enterprise portal, installation, role center, sharepoint
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
